Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Cotation ouverture dans un mur en biais
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
592 Visites, 6 Réponses
Bonjour à tous et à toutes, voila j'ai un projet avec un agrandissement qui est implanté sur 2 limite séparative, hors ses limites ne sont pas perpendiculaire, la problématique est donc que lorsque je veux coté les ouvertures qui sont dans le reste de la construction, cela m'est impossible de coté les ouvertures dans ses murs. C'est pour ça que je sollicite votre aide afin de pouvoir trouvé une solution a ce problème.
Merci par avance pour vos retour.
Très cordialement.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Deux options :
La plus classe : Survoler les éléments et appuyer plusieurs fois sur la touche "Tab" pour venir accrocher un point.
Faire la même manip de l'autre côté. En fonction de la configuration des éléments, ça peut marcher.
La moins classe : créer une petite ligne qui servira de point d'accroche à la cote. C'est pas très propre, mais ça a le mérite de marcher à tous les coups 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 7
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 7
Bonjour,
Je vous remercie grandement pour ses réponses, effectivement la deuxième solution est moins esthétiques, mais elle à le mérite de fonctionné. Je vais pouvoir continué mon projet.
Très cordialement.
Message 5 sur 7
Mikael_QUIJADA
Attention si vous modifiez vos éléments car la cote ne suivra pas. Il faudra penser à bouger les lignes de références également.
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton "Approuver la solution" sous le post qui répondu à votre question pour aider les autres utilisateurs qui auront la même problématique que vous 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Pardonné moi, je m'exécute de suite.
très cordialement.
Publier dans les forums
