Bonjour à tous et à toutes, voila j'ai un projet avec un agrandissement qui est implanté sur 2 limite séparative, hors ses limites ne sont pas perpendiculaire, la problématique est donc que lorsque je veux coté les ouvertures qui sont dans le reste de la construction, cela m'est impossible de coté les ouvertures dans ses murs. C'est pour ça que je sollicite votre aide afin de pouvoir trouvé une solution a ce problème.
Merci par avance pour vos retour.
Très cordialement.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour,
Deux options :
La plus classe : Survoler les éléments et appuyer plusieurs fois sur la touche "Tab" pour venir accrocher un point.
Faire la même manip de l'autre côté. En fonction de la configuration des éléments, ça peut marcher.
La moins classe : créer une petite ligne qui servira de point d'accroche à la cote. C'est pas très propre, mais ça a le mérite de marcher à tous les coups 🙂
Bonjour,
Je vous remercie grandement pour ses réponses, effectivement la deuxième solution est moins esthétiques, mais elle à le mérite de fonctionné. Je vais pouvoir continué mon projet.
Très cordialement.
Attention si vous modifiez vos éléments car la cote ne suivra pas. Il faudra penser à bouger les lignes de références également.
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton "Approuver la solution" sous le post qui répondu à votre question pour aider les autres utilisateurs qui auront la même problématique que vous 🙂
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
