Bonjour,
J'ai déjà une petite recherche sur le forum mais je n'ai pas vu de sujet répondant à ce problème.
Je suis entrain de modéliser une maquette de plusieurs étages dans revit. j'ai crée mes niveaux, insérer-lier et "punaiser" mais dwg/étage avec les axes. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un souci au niveau de la superposition du RDC et du 1er étage. Ils sont décalés alors qu'ils devraient être alignés. Il n'y a pas ce problème pour les étages supérieurs. J'ai normalement importé le dwg en automatique-origine à origine pour que le Luxref soit respecté.
Est-il possible de replacer ce DWG à sa "bonne" place sans avoir à tout recommencer ? Si oui, quelle est la méthodes ?
Je n'arrive pu à "dé-punaiser" mes niveaux quand je passe la souris dessus. Le DWG, comme les axes, ne se sélectionnent pas.
Merci pour vos réponses.
Lise
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour,
Sous la zone graphique en bas à droite, il a une barre d'outils. L'un de ces outils interdit ou autorise la sélection des éléments vérouillés. À tester.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Merci ! cette manipulation pour "dé-punaiser" marche bien 🙂
Il me reste à solutionner mon positionnement de DWG.
POur repositionner ton dwg
Soit tu les déplaces ou aligne avec les commandes REVIT du même nom sinon dans Autocad tu fais en sorte de les recaléer comme il faut par rapport au SCG d'Autocad et tu les réintègre en origine origine.
Gaëtan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
