Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Repositionner DWG dans Revit 2018
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
407 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai déjà une petite recherche sur le forum mais je n'ai pas vu de sujet répondant à ce problème.
Je suis entrain de modéliser une maquette de plusieurs étages dans revit. j'ai crée mes niveaux, insérer-lier et "punaiser" mais dwg/étage avec les axes. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un souci au niveau de la superposition du RDC et du 1er étage. Ils sont décalés alors qu'ils devraient être alignés. Il n'y a pas ce problème pour les étages supérieurs. J'ai normalement importé le dwg en automatique-origine à origine pour que le Luxref soit respecté.
Est-il possible de replacer ce DWG à sa "bonne" place sans avoir à tout recommencer ? Si oui, quelle est la méthodes ?
Je n'arrive pu à "dé-punaiser" mes niveaux quand je passe la souris dessus. Le DWG, comme les axes, ne se sélectionnent pas.
Merci pour vos réponses.
Lise Smiley clignant de l'œil
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Sous la zone graphique en bas à droite, il a une barre d'outils. L'un de ces outils interdit ou autorise la sélection des éléments vérouillés. À tester.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 4
en réponse à: jfbrigaud
Merci ! cette manipulation pour "dé-punaiser" marche bien 🙂
Il me reste à solutionner mon positionnement de DWG.
Message 4 sur 4
Gaëtan_DENIS
POur repositionner ton dwg
Soit tu les déplaces ou aligne avec les commandes REVIT du même nom sinon dans Autocad tu fais en sorte de les recaléer comme il faut par rapport au SCG d'Autocad et tu les réintègre en origine origine.
Gaëtan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
