Bonjour!
Je cherche à créer un quadrillage de mur rideau en biais afin d'y placer mes meneaux. Problème, je ne peux placer que des lignes horizontales ou verticales.
Quelqu'un aurait une solution?
Merci!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Ce que tu demande est impossible malheureusement il faut penser différemment pour arriver à tes fins !
Salut,
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question mais pour créer un quadrillage de mur rideau en biais, il faut se mettre en vue 3D, sélectionner le mur-rideau, cliquer sur le symbole de quadrillage (le petit symbole avec les 4 petits carrés puis modifier l'angle des quadrillages horizontaux et verticaux.
Ou tous simplement regarder dans les propriétés d’occurrence du MR.
Par contre, tu n'auras toujours que des deux directions. Par exemple, si tu veux réaliser une MR en panneau triangulaire et donc avec 3 directions de meneaux, il faut feinter et intégrer la géométrie d'une des "directions" de meneaux directement dans la famille d'un panneau de MR personnalisé et non utiliser les vrai meneaux, qui eux seront toujours au nombre de deux.
Oui ça c'est assez simple, je pense que le but était de tourner un ou plusieurs quadrillage, mais pas dans sa globalité...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
