Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Gestions des arases et faire apparaître le niveau du dessus
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
p.bontemps
859 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Tout est dit en objet. Je voulais retrouver le paramètre qui permet de gérer les arases des tube (AI, AA) car je suis actuellement à l'axe et aimerais passer en AI. Puis dans un deuxième temps j'aimerais savoir comment faire apparaître le niveau du dessus sur un plan d'étage. ex: je suis au RDC mais j'aimerais voir le plan du R+1 afin de voir les retomber des gaines techniques pour le passage de mes réseaux.
Cordialement 🙂
PHILIPPE
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Charles.Piro
en réponse à: p.bontemps
Salut,
Les gaines possèdent deux paramètres : Élévation du Haut / Élévation du bas
Cependant les canalisations ne possèdent pas ces paramètres. Pour les obtenir, il faut créer des paramètres partagés puis utiliser un plugin ou dynamo pour les renseigner.
Pour tracer un réseau (gaine ou canalisation) avec l'Ai, il faut modifier la justification verticale : bas
Mais attention car lorsque tu sélectionne un réseau déjà créé, la valeur "décaler" correspond à l'Axe !!
Pour voir les retombées de gaines/canalisations, il faut utiliser le niveau en fond de plan de ta vue dans les propriétés.
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 7
p.bontemps
en réponse à: Charles.Piro
Donc le mieux est que je travail en AA?
Je sais que c'est dans propriété, mais je ne trouve absolument pas comment faire pour le niveau en fond de plan... ^^
Cordialement
Message 4 sur 7
p.bontemps
Je l'ai mis mais rien n’apparaît...
Message 5 sur 7
Mikael_QUIJADA
Salut,
Non rien j'ai marqué une connerie, la réponse de ci-dessous et meilleure XD
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 6 sur 7
Charles.Piro
Salut,
si tu veux voir le niveau 0 par dessus ton sous-sol tu dois mettre les propriétés suivantes :
- Niveau bas : Niveau 0
- Niveau haut : Niveau 1
Là sur ta capture d'écran tu as superposé ton propre niveau.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 7 sur 7
Mikael_QUIJADA
Bien vu 😄
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Publier dans les forums
