Bonjour,
Tout est dit en objet. Je voulais retrouver le paramètre qui permet de gérer les arases des tube (AI, AA) car je suis actuellement à l'axe et aimerais passer en AI. Puis dans un deuxième temps j'aimerais savoir comment faire apparaître le niveau du dessus sur un plan d'étage. ex: je suis au RDC mais j'aimerais voir le plan du R+1 afin de voir les retomber des gaines techniques pour le passage de mes réseaux.
Cordialement 🙂
PHILIPPE
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Cordialement 🙂
PHILIPPE
Résolu par Charles.Piro. Accéder à la solution.
Salut,
Les gaines possèdent deux paramètres : Élévation du Haut / Élévation du bas
Cependant les canalisations ne possèdent pas ces paramètres. Pour les obtenir, il faut créer des paramètres partagés puis utiliser un plugin ou dynamo pour les renseigner.
Pour tracer un réseau (gaine ou canalisation) avec l'Ai, il faut modifier la justification verticale : bas
Mais attention car lorsque tu sélectionne un réseau déjà créé, la valeur "décaler" correspond à l'Axe !!
Pour voir les retombées de gaines/canalisations, il faut utiliser le niveau en fond de plan de ta vue dans les propriétés.
Salut,
Donc le mieux est que je travail en AA?
Je sais que c'est dans propriété, mais je ne trouve absolument pas comment faire pour le niveau en fond de plan... ^^
Cordialement
Cordialement
Je l'ai mis mais rien n’apparaît...
Salut,
Non rien j'ai marqué une connerie, la réponse de ci-dessous et meilleure XD
Salut,
Bien vu 😄
Bien vu 😄
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
