Annonces
Gestions des arases et faire apparaître le niveau du dessus
p.bontemps
p.bontemps
Bonjour,
Tout est dit en objet. Je voulais retrouver le paramètre qui permet de gérer les arases des tube (AI, AA) car je suis actuellement à l'axe et aimerais passer en AI. Puis dans un deuxième temps j'aimerais savoir comment faire apparaître le niveau du dessus sur un plan d'étage. ex: je suis au RDC mais j'aimerais voir le plan du R+1 afin de voir les retomber des gaines techniques pour le passage de mes réseaux.
Cordialement 🙂
PHILIPPE
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
1 008 Visites
6 Réponses
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut,
Les gaines possèdent deux paramètres : Élévation du Haut / Élévation du bas
Cependant les canalisations ne possèdent pas ces paramètres. Pour les obtenir, il faut créer des paramètres partagés puis utiliser un plugin ou dynamo pour les renseigner.
Pour tracer un réseau (gaine ou canalisation) avec l'Ai, il faut modifier la justification verticale : bas
Mais attention car lorsque tu sélectionne un réseau déjà créé, la valeur "décaler" correspond à l'Axe !!
Pour voir les retombées de gaines/canalisations, il faut utiliser le niveau en fond de plan de ta vue dans les propriétés.
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
p.bontemps
Donc le mieux est que je travail en AA?
Je sais que c'est dans propriété, mais je ne trouve absolument pas comment faire pour le niveau en fond de plan... ^^
Cordialement
0 J'aime
p.bontemps
Je l'ai mis mais rien n’apparaît...
0 J'aime
Mikael_QUIJADA
Salut,
Non rien j'ai marqué une connerie, la réponse de ci-dessous et meilleure XD
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
0 J'aime
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut,
si tu veux voir le niveau 0 par dessus ton sous-sol tu dois mettre les propriétés suivantes :
- Niveau bas : Niveau 0
- Niveau haut : Niveau 1
Là sur ta capture d'écran tu as superposé ton propre niveau.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
Mikael_QUIJADA
Bien vu 😄
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
