Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Placer une coupe
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
omzeus87
479 Visites, 4 Réponses
Placer une coupe
Bonjour je désire faire une coupe et voire en deux endroits différents sur le même plan.
 Est ce possible ?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: omzeus87
Bonjour,
Une coupe sur Revit est toujours sur un même axe, vous pouvez éventuellement scinder la coupe mais vous ne pouvez pas lui faire changer de direction.
A la limite vous pouvez faire deux coupes et les mettre cote a cote sur votre présentation.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 5
Bonjour.
C'est possible avec deux coupes.
Ça se gère ensuite dans l'affichage en masquant les cadres  et en collant les vues pour les faire se toucher à l'angle.
Il faut aussi caler les coupe pour qu'elles s'arrêtent à l'angle.
Message 4 sur 5
Remy_MAURCOT
en réponse à: Anonymous
Oui c'est un peu galère, perso je m'aide d'un plan de référence verticale.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @omzeus87
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
