Bonjour je désire faire une coupe et voire en deux endroits différents sur le même plan.
Est ce possible ?
Ci joint une image d'illustration
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Une coupe sur Revit est toujours sur un même axe, vous pouvez éventuellement scinder la coupe mais vous ne pouvez pas lui faire changer de direction.
A la limite vous pouvez faire deux coupes et les mettre cote a cote sur votre présentation.
Bonjour.
C'est possible avec deux coupes.
Ça se gère ensuite dans l'affichage en masquant les cadres et en collant les vues pour les faire se toucher à l'angle.
Il faut aussi caler les coupe pour qu'elles s'arrêtent à l'angle.
Oui c'est un peu galère, perso je m'aide d'un plan de référence verticale.
Bonjour @omzeus87
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
