Bonjour nous avons plusieurs question sur ce sujet.
Comment fait-on des plages de vue pour les zones dont le sol est en pente? (type rampe de parking)
Pourquoi voit-on les poutres du niveau inférieur alors qu'il n'y a, ni zone de plan de coupe, ni élévation négative?
Nous travaillons sur revit 2017.
Salut,
Il est possible de détourcer la fonction "coupe" pour avoir une "belle" plage de vue dans les rampes :
un peu comme pour un escalier ta vue est faite à partir d'un niveau et tu n'en vois qu'une partie. tu peux eventuellement dessiner une fleche sur ton plan pour symboliser la montée directement dans ta famille (si c'est une famille que tu as modélisé.
Pour les poutres, regarde dans tes propriétés de vue si tu n'as pas de plan dans le groupe de paramétres "niveau en fond de plan. sinon jette aussi un oeil aux paramètres de ta plage de vue.
Bonjour,
Merci pour cette réponse, certes intéressante mais n'est pas ce que je recherche.
Je parlais de plage de vue de plan d'étage.
C'est pas comme des escaliers, dans des rampes parking il y a des réseaux techniques. Pour notre prochaine affaire nous devons établir des fond de plans avec des plages de vue bien régler pour faciliter le job aux intervenants du projet. Concernant le problèmes de poutres j'ai regarder dans vraiment tous les paramètres.
as tu un exemple de ce que tu souhaites réaliser ? un plan autocad peut etre ?
En vert la plage de vue souhaité.
En rose celle liée au niveau.
Hormis le fait de faire des plages de vue spécifique qui ne sont pas très efficaces pour le sujet "rampe" quel est la solution que vous pouvez proposez?
Il s'agit ici d'un bâtiment circulaire, un peu comme les parkings du terminal 2 à CDG pour ceux qui connaissent.
le mieux et de te demander comment cela serait modelelisé surAutocad. Mais si ton parking est circulaire tu auras toujours un moment où le niveau de dessous apparaitra. Techniquement ce genre de parking n'a qu'un etage.
Vu le cas particulier, personnellement je cacherais ce qui gêne dans la vue tout simplement en le masquant.
Bonjour,
Si quelqu'un à la solution...je suis aussi preneur.
Dans mon cas, je souhaite avoir le niveau bas de plage de vue principale suivant la pente de la toiture (toiture sur IFC architecte).
Le but étant de voir en trait caché les réseaux en comble et trait normal les réseaux en toiture. (réseaux de gaine, eau chaude solaire..)
je te propose 2 vues l'une sur l'autre dans une feuille avec des réglages différents (technique pour avoir des soffites en plan par exemple)
Bonjour et merci de ta réponse.
L'idée était d'éviter la création d'une vue supplémentaire.
Si je n'ai pas le choix, je peux toujours créer une vue "comble" et vue "toiture"...mais ayant peu de réseaux en combles, je souhaite m'abstenir d'une vue complémentaire.
Salut,
Aurais tu un extrait de ta maquette à fournir stp?
MErci
Gaëtan
Bonjour @fabien.dufor
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
