Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Réglage réseau extraction
9 RÉPONSES 9
Répondre
Message 1 sur 10
guillaumeotteni
426 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
J'ai fait un réseau de ventilation hygroréglable dans mon projet de maison individuelle.
Il est composé de 3 bouches aldes bahia curve c21, b21 w13 paramétrées extérieure, en classification extraction et prédéfinie, d'un extracteur hygro easyhome classic paramétré intérieur classification extraction et calculé, enfin une cheminée poujoulat sur la partie rejet.
Quand je veux lancer le calcul de la gaine, Revit me renvoie des messages d'erreurs, vous les trouverez en PJ.
Normalement, j'ai vérifié les sens, extérieure sur les bouches et intérieur sur l'extracteur coté aspiration et extérieur sur l'extracteur et intérieur su la cheminée coté rejet, mais les erreurs persistent
Pouvez-vous m'aider à trouver les bons réglages.
Merci par avance
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Gaëtan_DENIS
en réponse à: guillaumeotteni
Salut,
Si possible pourrais tu mettre ta maquette à dispo?
Merci
Gaëtan
Message 3 sur 10
guillaumeotteni
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Salut,
Pourrais-tu me donner une adresse mail que je puisse mettre le fiche en partage. (le fichier est trop lourd pour le forum)
Merci à bientôt,
Guillaume
Message 4 sur 10
Normalement, avec ce lien cela devrait passer. https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/share/invite/IK53djOiR4
A+
Message 5 sur 10
Support_AEC
Salut,
Ci joint le caisson aldes avec les piquage en global calculé. Dans mon projet 1 cela fonctionne. J'ai tenté de mettre ton projet à jour mais rien ne change. Si j était toi je retracerais tout depuis le début.
A te lire
Gaëtan
Message 6 sur 10
guillaumeotteni
en réponse à: Support_AEC
Bonjour,
je suis reparti de O, j'ai appliqué les modifs, mais je n'arrive pas à lancer le calcul des pertes de charge. (je vous joins les messages ainsi que la maquette)
En mettant l'extracteur en "Global", il n'est plus reconnu comme équipement et se classe avec les bouches dans le navigateur système. Est-ce normal
nouveau lien ;https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/share/invite/fIrxnBoOgo
Message 7 sur 10
Salut,
J'ai eu un peu le même souci avec des réseaux en dalle et des pièces de distribution/raccordement.
Après avoir pas mal galéré, je pense qu'il est préférable de différencier ses familles selon les flux. Les mettre en Global provoque des comportements aléatoires et des prises de tête monumentales.
Si sur un projet test, cela fonctionnait, sur mon projet en cours ça me posait problème, mais pas sur tout les circuits.
Christophe Legrand
Message 8 sur 10
Salut,
Si je comprends bien, tu me conseilles de mettre la partie amont de de mon réseau en reprise ou extraction et la partie aval en soufflage. Bouche en prédéfinie et moteur en calculé ?
Bonne journée.
Message 9 sur 10
Etant assez récent sur Revit, je ne conseille rien pour l'instant. Je fais seulement part de mon ressenti.
J'ai perdu beaucoup de temps à trouver l'origine de mes soucis. J'ai reçu quelques conseils allant dans ce sens et je pense que je vais m'y tenir.
J'ai l'impression que Revit part en sucette lorsqu'il y a trop de global, surtout s'ils se succèdent.
Christophe Legrand
Message 10 sur 10
patrick.emin
Bonjour @guillaumeotteni
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
