Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Impossible de placer un composant Revit
26 RÉPONSES 26
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 27
2554 Visites, 26 Réponses
Bonjour à tous,
Je débute sur Revit 2019, j'ai un soucis avec un composant.
Je dois réaliser un local technique pour la gestion de la ventilation  d'un bâtiment tertiaire.
J'ai réalisé mon bâtiment, j'ai commencé à placer tous les équipements en toiture,
malheureusement un composant refuse de s'intégrer.
Pour information Il s'agit d'une famille que j'ai téléchargé sur un portail BIM qui a été mis en ligne par un fabricant.
J'ai déjà vérifié les options de visibilité, j'ai bien une dalle et un plan de travail pour le positionner.
J'ai essayé de le placer en 3D, en plan de niveau et en élévation, en faisant attention d'être dans la bonne discipline.
Merci d'avance à tous ceux qui auront des pistes à explorer pour résoudre mon problème.
26 RÉPONSES 26
Message 21 sur 27
francis_l-haridon
en réponse à: Anonymous
Bonjour/bonsoir
Sur les plans de plafond, il ni a pas de problème :
@ plus
Message 22 sur 27
Bonjour @loicleconte , avez-vous pu voir la réponse de Francis et voir si elle répond à votre question?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 23 sur 27
emilien_stouvenel_pro
Bonjour je viens de lire votre réponse, mais je sais pas ce qu'est une balise. J'ai essayer de placer mes composants sur les faux plafonds mais je crois que cela ne marche pas car j'ai ouvert un projet fisa en lançant Revit et que j'ai lier un plan Revit et que à cause de ça je peux rien rajouter.
Message 24 sur 27
francis_l-haridon
Bonjour
J'imagine que tu utilises le projet Fisa en fond d'écran, et que tu construis dessus une maquette Revit. Dans ce cas, cela m'étonnerait que tu ne puisses pas placer tes occurrences de panneaux sur le plan de plafond.
@ plus
Message 25 sur 27
Bonjour @emilien_stouvenel_pro
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 26 sur 27
Bonjour @loicleconte les réponses vous aident-elles?
Message 27 sur 27
Bonjour
@ plus
Bonjour,
Au départ je n'utilisait pas FISA et donc je pense que la famille était mal paramétrer car j'ai essayé de les installé sur une maquette REVIT déjà faite (donc j'ai créer un nouveau projet et j'ai ensuite lier la maquette et je pense que c'est pour ça que sa ne marchait pas). Ensuite j'ai appris qu'il y avait un logiciel qui existait (FISA) et donc je l'ai installé et dans la bibliothèque de FISA j'ai réussi à trouver les panneaux rayonnants que je voulais et j'ai réussi à les  installer.
Merci pour votre aide.
Publier dans les forums
