Bonjour à tous,
Je débute sur Revit 2019, j'ai un soucis avec un composant.
Je dois réaliser un local technique pour la gestion de la ventilation d'un bâtiment tertiaire.
J'ai réalisé mon bâtiment, j'ai commencé à placer tous les équipements en toiture,
malheureusement un composant refuse de s'intégrer.
Pour information Il s'agit d'une famille que j'ai téléchargé sur un portail BIM qui a été mis en ligne par un fabricant.
J'ai déjà vérifié les options de visibilité, j'ai bien une dalle et un plan de travail pour le positionner.
J'ai essayé de le placer en 3D, en plan de niveau et en élévation, en faisant attention d'être dans la bonne discipline.
Merci d'avance à tous ceux qui auront des pistes à explorer pour résoudre mon problème.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par emilien_stouvenel_pro. Accéder à la solution.
Résolu par francis_l-haridon. Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour/bonsoir
Sur les plans de plafond, il ni a pas de problème :
@ plus
Bonjour @loicleconte , avez-vous pu voir la réponse de Francis et voir si elle répond à votre question?
Bonjour je viens de lire votre réponse, mais je sais pas ce qu'est une balise. J'ai essayer de placer mes composants sur les faux plafonds mais je crois que cela ne marche pas car j'ai ouvert un projet fisa en lançant Revit et que j'ai lier un plan Revit et que à cause de ça je peux rien rajouter.
Bonjour
J'imagine que tu utilises le projet Fisa en fond d'écran, et que tu construis dessus une maquette Revit. Dans ce cas, cela m'étonnerait que tu ne puisses pas placer tes occurrences de panneaux sur le plan de plafond.
@ plus
Bonjour @emilien_stouvenel_pro
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @loicleconte les réponses vous aident-elles?
Bonjour
@ plus
Bonjour,
Au départ je n'utilisait pas FISA et donc je pense que la famille était mal paramétrer car j'ai essayé de les installé sur une maquette REVIT déjà faite (donc j'ai créer un nouveau projet et j'ai ensuite lier la maquette et je pense que c'est pour ça que sa ne marchait pas). Ensuite j'ai appris qu'il y avait un logiciel qui existait (FISA) et donc je l'ai installé et dans la bibliothèque de FISA j'ai réussi à trouver les panneaux rayonnants que je voulais et j'ai réussi à les installer.
Merci pour votre aide.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
