隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 (英文) | © 2025 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
在本社区论坛【脑洞大开】第七期有一作图题:
制作方法
001、根据已知条件画ABC三角形
102、起点、端点,角度画三个弧,分别是:B,A,220; A,C,260; C,B,240
已解决! 转到解答。
003、BC弧的圆心画R75圆
004、以AC弧的圆心作R75圆的切线,并做R75圆的半径线
005、复制半径线平行移动交与C点,并延伸两端交于AC弧和CB弧 D,E两点
006、作DA和CB两线并延伸交于AB弧,正好两交点重合于F点
007、旋转图形——以DE线做水平线
008、整理图形,完成作业(举一反三还有其它答案)
二、利用缩放命令画图
201、求画一个10×7的长方形和六个等圆彼此都相切的图形
作图方法:
202、先画一个10×7的长方形
203、根据图形所定的位置,画二个R2和一个R4的圆
204、长方形上边线和左边线中心画条连线A,B
205、复制AB线,B点移动到左边R2圆的圆心上,交于R4为O点
206、以O点位圆心画R2圆并交于AB线为C
207、命令:sc 缩放二个R2圆:以A点为基点,从C点到B点
208、删除多余线条用,用镜像命令画完其他四个圆,
完成作业。举一反三,有许多类似习题都可利用缩放命令来做。
三、画一个底长150夹角75°的平行四边形,中间有两个相等的切圆,如图:
此题曾在本社区论坛【脑洞大开】第八期有过
制作方法
302、画条任意水平直线,做底线,中间作一条向上有75°夹角的直线
303、底线与夹角线两边分别作两个相切的等圆O1与02
304、起点、端点、角度画弧:O2、O1、285 ,弧交于夹角线为C
305、以C点向O2、O1圆做切线并延伸到底线A、B两点
306、复制O2圆连同夹角线,移到左边:B点对齐A点
307、整理一下
308、缩放整个图形,底线等于150.最后添加标注。作业完成
谢谢奖励支持!应该让大家熟悉CAD的作图法。
四、 三角形内切线两相等圆
画图过程:
402、按照尺寸画一个三角形并作三个角的角平分线
403、复制顶角的平分线平移到右底角处
404、延伸复制与另一边的延长线相交形成一个新三角形,如图
405、画这个新三角形的外接圆
406、延长顶角的角平分线与该圆相交
407、过交点作另两条角平分线的垂线,
408、两垂足就是两圆的圆心。
409、整理图形并标注,作业完成
今天发图片,卡得要死
五、简单的三角形如图:
502、画图过程
画一条80直线并作7等分,向上30画条辅助线
503、80线直线两端各画R100、R40圆,相交与A、B两点
506、删除多余的辅助线,三角形顶端画辅助R20圆交于右边线作水平线交于左边线
507、整理并标注。作业完成
六、优弧与劣弧的技巧
某个CAD学习群,有个朋友提出一个问题:图中R35怎么画?如图:
这是CAD画弧选择优弧与劣弧的技巧。(当然也有其他方法)
我们知道半圆弧是180°,如果一条弧所对应的圆心角度数大于180°的弧就叫做优弧;
反之,一条弧所对应的圆心角度数小于180°的弧就叫做劣弧。
CAD画弧如已知起点、端点和半径:半径值输入正数画出的弧是劣弧;半径值输入负数画出的弧是优弧
602、就以此题为例,根据尺寸画一个扇形图,A、B两点是画R35弧交点。
603、绘图——圆弧——起点、端点、半径(R)
604、依次:B、A、-35 这图就完成了
