CAD 作图习题讲解(非参数化)
newdhj
CAD 作图习题讲解(非参数化)
newdhj
在本社区论坛【脑洞大开】第七期有一作图题:
制作方法
001、根据已知条件画ABC三角形
102、起点、端点,角度画三个弧,分别是:B,A,220;  A,C,260;  C,B,240
董海京
newdhj
退休职工
http://a2.qpic.cn/psb?/V11ytv0M41d0a3/eOk8WNcN5Ur5Dxy.zTCPp3EWj7ShGVpvBQ7XkZLNkQg!/m/dDEBAAAAAAAAnull&bo=lgAUAAAAAAARB7I!&rf=photolist&t=5
https://akn.unifiedprofile.autodesk.com/unifiedprofile-widgets/assets/affiliations/expert_elite/EE-2x.png
回复 (150)
newdhj
已接受的解答
1507、交两小圆的下象限点,画等腰三角形的底线;中间一个小圆的下象限点与底线中点连线为A、B两点如图:
1508、缩放:AB线=15
1509、整理并标注。作业完成
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
十六、进阶级6
这是一个简单而实用的技巧题。练习掌握弧与圆相切的定位方法,无论在学习或实际工作中都会经常碰到
的一个问题。具体习题如图:
1601、需要掌握的就是图中R80和R50的定位方法
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
已接受的解答
1602、制作方法如下:
画顶端为A 长110的垂直线和∅70 的圆;直线末端和 ∅70 的圆下象限点交合
1603、以A点为圆心做R80圆;以∅70 的圆心作R45圆,两圆交点作R80的弧交予A点并与∅70 的圆相切,切
点为B.如图:
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
1604、清洁一下图面,同理:以A点为圆心做R50圆;以∅70 的圆心作R85圆,两圆交点作R50的弧交予A点
并与∅70 的圆相切,切点为C.如图:
1605、从两切点剪切∅70 的圆,删除多余的辅助线
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
已接受的解答
1606、按题目要求标注
1607、合并多段线,然后查询面积:
命令: _pedit 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个
选择对象:
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y>
输入选项 [闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃
(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.00000000>:
多段线已增加 2 条线段
工具——查询——面积
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
补充一下,也可以填充后查询面积
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
十七、画两圆等、相切,并且与三条夹角线有指定相对的位置,如图:
看似有点难度,我前面说过这类线性作图题可以先画相似性,然后缩放,这样就方便的多了
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
1702、
具体画法如下:
先按已知的尺寸图形画好,设:110°夹角点为A;60线段端90°垂角点为A' ,
1703、作两个相等圆(尺寸任意,恰当就好,我取R=20),一个是与110°夹角线相切;另一个圆心在90°垂线上并与A'点相交,如图:
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
1704、A、A'作条连线:110°夹角圆的圆心画一个两倍大的圆R40,如图:
1705、复制A、A'连线,A'点到垂线圆的圆心。交于R40为B点,B点画R20圆,如图:
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
已接受的解答
1706、A点于B点连线延伸到60线端的垂线,交点为C
1707、整理图面,缩放两个R20圆:以A为基点,从A、B到A、C 如图
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
已接受的解答
1708、整理图面,标注。作业完成。
1709、类似习题大家可以做做
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
十八、画中间圆
1801、如图:两线一夹角与大、中、小三圆相切,并且三圆彼此也相切,已知大圆小圆分别是R10和R60,
求中间一个圆的R?
1802、画法如下:作一个R60大圆,左象限点画一个小圆R10,并作一条垂直线,如图:
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
1803、小圆左象限点与大圆圆心两点画圆,交于垂直线为A点,
1814、一小圆圆心到A点作圆,即为所求中圆,如同:
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
1815、移动此圆与大圆相切,如图:
1806、作两条切线,并延伸相交。如图:
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
1807、夹角区内加上中圆。画切、切、切圆。就是小圆。如图
1808、删除辅助线,标注。作业完成。
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
十九、根据试图,求A角是多少度?如图
1902、画法如下:
画一条80的水平线A、B,分作7等分。向上30复制一条辅助线
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
1903、以B点为圆心,三个等分点为半径,画一个辅助圆,如图
1904、以A 点为圆心,A 到辅助圆的右象限点为半径作圆;B为圆心,B到BA第四个等分点为半径作圆,两
圆交点为E、F点
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
1905、E点、F点和BA第二个等分点三点画圆(黄线),与一条辅助线相交为C
1906、清理一下多余的辅助线。C点作R20圆,与C、B连线交于D点
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
已接受的解答
1907、清理一下多余的辅助线。D点画条水平线,连接A、B线
1908、整理并标注,作业完成
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
newdhj
二十、
三个相等大圆夹个小圆彼此相切,底线长100两端在两个大圆的下象限点与中间小圆也相切,求大
小圆的R是多少如图
2002、这图形是用“黄金分割法”作图。方法如下,随意尺寸画一个正五边形,尖头朝下,尖头两邻角作
条连线如图
董海京
newdhj
退休职工
0 个赞
输入产品名称
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
