公告
由于我们正在进行必要的维护,Autodesk 社区将在 4 月 26 日至 4 月 27 日期间处于只读状态。维护完成后,我们将移除此横幅。感谢您的理解。
CAD 作图习题讲解(非参数化)
newdhj
CAD 作图习题讲解(非参数化)
newdhj
在本社区论坛【脑洞大开】第七期有一作图题:
制作方法
001、根据已知条件画ABC三角形
102、起点、端点,角度画三个弧,分别是:B,A,220;  A,C,260;  C,B,240
董海京
newdhj
退休职工
http://a2.qpic.cn/psb?/V11ytv0M41d0a3/eOk8WNcN5Ur5Dxy.zTCPp3EWj7ShGVpvBQ7XkZLNkQg!/m/dDEBAAAAAAAAnull&bo=lgAUAAAAAAARB7I!&rf=photolist&t=5
https://akn.unifiedprofile.autodesk.com/unifiedprofile-widgets/assets/affiliations/expert_elite/EE-2x.png
回复 (150)
newdhj
已接受的解答
下面是制作过程:
1101、按照已知尺寸画好A、B、C、D四边形,CD作三等分,靠近D的等分点向上画一条垂直线如图:
1102、起点、端、角度,画两条弧,即:A、B、180(360°-90°×2=180°)和B、A、210(360°-75°
×2=210°)根据圆周角=1/2圆周角原理。两弧各交于低线为E;垂直线为F,  E点向上做垂直线交于弧线
为G点
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
1103、连接A、G、B和A、F、B及A、E、B.如图:
1104、整理,删除多余的辅助线并标注。作业完成。
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
十二、在等腰梯形张画内切椭圆如图:
1202、
画图过程如下:
按照尺寸画一个等腰梯形,并画梯形腰和垂直中线,中心交点为O
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
1203、延长梯形两腰,交点为N
1204、画一个辅助椭圆
命令: _ellipse
指定椭圆的轴端点或 [圆弧(A)/中心点(C)]: C
指定椭圆的中心点:O点
指定轴的端点:N点
指定另一条半轴长度或 [旋转(R)]:腰线的中点
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
1205、延长等腰梯形的上底线两头各于辅助椭圆左右相交。交点向下画垂直线交于梯形的腰线为E、F如图
1206、画椭圆:长轴E、F 短轴就是梯形的垂直中线
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
发图卡得要死
1207、删除多余的辅助线,并标注。完成作业。
此方法可以举一反三,其他尺寸梯形画内切椭圆放法也类似
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
十三、画四边形的外接圆,如图:
此题在本社区论坛【脑洞大开】第四期发表过,采用参数化做法。
在此用CAD作图法比较详细解答一下。
1302、制作过程如下:
画130底线,做7等分。延伸上线尺寸120做辅助线,分别点位为 A、B、C,如图:
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
1303、右线与左线的比例是7:10 所以A点要向外延伸底线的3/7,端点为D
1304、D点为圆心,2倍左线长度为半径,即R200画圆;同理以C点为圆心,2倍右线长度为半径,即R140画
圆.如图:
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
1305、两圆相交E、F两点,作D、E和E、C 连线。如图:
1306、清理一下图面。做角DEC的角平分线,交于底线AB为G点
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
1307、E、G、F三点画圆,做辅助圆。如图:
1308、清理一下图面,删除多余的辅助线。以B点为圆心画左线长度100和右线长度70为半径的两个圆,如
图:
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
1309、R100与辅助圆交点和B点作连线线。如图:
1310、清理一下,删除多余的辅助线。
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
1311、再次清理一下图形,只剩下底线130和右线70,右线70的上端点为N
1312、A点画R100圆与N点画R120圆相交M点
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
1313、作A、M和N、M连接线,四边形ABNM就是所求的四边形
1314、删除多余的辅助线,四边形任意三角点,画三点圆,此圆就是所求的外接圆
1315、整理,标注,作业完成。
此方法可以举一反三。
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
十四、
三条半径100、弦100的弧,围成三角圈,中心画一个大圆,三个角画三个相等小圆,大圆直径是小
圆直径的三倍,并且所有圆、弧彼此相切。如图:
1402、制作过程如下:
水平画一条100直线,分别作三个R100的圆。如图:
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
1403、修剪多余的弧,作三条弧的中线,(两条就可以)交点就是该图形的中心点
1404、中心画一个R12大圆,上象限点顶一个R4小圆(两个圆的半径只要是3:1即可)
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
1405、整理画面,从R12的圆心画一条R4的切线,并延伸到R100的弧。如图:
1406、切线与相邻两R100弧,作切、切、切圆。此即是所求的小圆
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
1407、中心点作与小圆相切的大圆
1408、其它两个小圆可以用切、切、切作圆。整理一下:删除多余的图形,并标注。作业完成。
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
十五、等腰三角形内画切圆
1501、顶角58°等腰三角形内大圆弧和两腰相切,切点正好是圆弧内三个等圆其中左右两个相切点,并且等腰三角形内所有图形彼此相切,已知中间一个小圆的小象限点离等腰三角形底线距离是15.如图:
1502、具体画法如下:
画一个顶角58°的角:打开正交模式,画一条垂直线(尺寸任意,恰当就好,我取80),以顶端为基点旋转29°,然后镜像一个,成58°夹角
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
1503、夹角内作一相切圆(尺寸任意,恰当就好,我取R=30)
1504、夹角线切点修剪圆剩上部分一条大弧,四等分弧 如图:
董海京
newdhj
退休职工
newdhj
已接受的解答
1505、弧圆心与等分点连线
1506、画三个小圆:中间一个切、切、切作圆;左右两个圆用三点(切、切、垂足)画,或用三点(点、切、垂足)如图
董海京
newdhj
退休职工
输入产品名称
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
