公告
由于我们正在进行必要的维护,Autodesk 社区将在 4 月 26 日至 4 月 27 日期间处于只读状态。维护完成后,我们将移除此横幅。感谢您的理解。
We are currently migrating data within this board to improve the community. During this process, posting, replying, editing and other features are temporarily disabled. We sincerely apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding. Thank you for your patience and support.
CAD 作图习题讲解(非参数化)
newdhj
Advisor Advisor
537,743 次查看
150 条回复
1 条消息(共 151 条)
CAD 作图习题讲解(非参数化)
newdhj
在本社区论坛【脑洞大开】第七期有一作图题:
制作方法
001、根据已知条件画ABC三角形
102、起点、端点,角度画三个弧,分别是:B,A,220;  A,C,260;  C,B,240
董海京
newdhj
退休职工
http://a2.qpic.cn/psb?/V11ytv0M41d0a3/eOk8WNcN5Ur5Dxy.zTCPp3EWj7ShGVpvBQ7XkZLNkQg!/m/dDEBAAAAAAAAnull&bo=lgAUAAAAAAARB7I!&rf=photolist&t=5
https://akn.unifiedprofile.autodesk.com/unifiedprofile-widgets/assets/affiliations/expert_elite/EE-2x.png
发表评论
发表评论
回复 (150)
41 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
下面是制作过程:
1101、按照已知尺寸画好A、B、C、D四边形,CD作三等分,靠近D的等分点向上画一条垂直线如图:
1102、起点、端、角度,画两条弧,即:A、B、180(360°-90°×2=180°)和B、A、210(360°-75°
×2=210°)根据圆周角=1/2圆周角原理。两弧各交于低线为E;垂直线为F,  E点向上做垂直线交于弧线
为G点
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
42 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
1103、连接A、G、B和A、F、B及A、E、B.如图:
1104、整理,删除多余的辅助线并标注。作业完成。
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
43 条消息(共 151 条)
newdhj
十二、在等腰梯形张画内切椭圆如图:
1202、
画图过程如下:
按照尺寸画一个等腰梯形,并画梯形腰和垂直中线,中心交点为O
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
44 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
1203、延长梯形两腰,交点为N
1204、画一个辅助椭圆
命令: _ellipse
指定椭圆的轴端点或 [圆弧(A)/中心点(C)]: C
指定椭圆的中心点:O点
指定轴的端点:N点
指定另一条半轴长度或 [旋转(R)]:腰线的中点
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
45 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
1205、延长等腰梯形的上底线两头各于辅助椭圆左右相交。交点向下画垂直线交于梯形的腰线为E、F如图
1206、画椭圆:长轴E、F 短轴就是梯形的垂直中线
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
46 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
发图卡得要死
1207、删除多余的辅助线,并标注。完成作业。
此方法可以举一反三,其他尺寸梯形画内切椭圆放法也类似
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
47 条消息(共 151 条)
newdhj
十三、画四边形的外接圆,如图:
此题在本社区论坛【脑洞大开】第四期发表过,采用参数化做法。
在此用CAD作图法比较详细解答一下。
1302、制作过程如下:
画130底线,做7等分。延伸上线尺寸120做辅助线,分别点位为 A、B、C,如图:
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
48 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
1303、右线与左线的比例是7:10 所以A点要向外延伸底线的3/7,端点为D
1304、D点为圆心,2倍左线长度为半径,即R200画圆;同理以C点为圆心,2倍右线长度为半径,即R140画
圆.如图:
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
49 条消息(共 151 条)
newdhj
1305、两圆相交E、F两点,作D、E和E、C 连线。如图:
1306、清理一下图面。做角DEC的角平分线,交于底线AB为G点
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
50 条消息(共 151 条)
newdhj
1307、E、G、F三点画圆,做辅助圆。如图:
1308、清理一下图面,删除多余的辅助线。以B点为圆心画左线长度100和右线长度70为半径的两个圆,如
图:
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
51 条消息(共 151 条)
newdhj
1309、R100与辅助圆交点和B点作连线线。如图:
1310、清理一下,删除多余的辅助线。
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
52 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
1311、再次清理一下图形,只剩下底线130和右线70,右线70的上端点为N
1312、A点画R100圆与N点画R120圆相交M点
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
53 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
1313、作A、M和N、M连接线,四边形ABNM就是所求的四边形
1314、删除多余的辅助线,四边形任意三角点,画三点圆,此圆就是所求的外接圆
1315、整理,标注,作业完成。
此方法可以举一反三。
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
54 条消息(共 151 条)
newdhj
十四、
三条半径100、弦100的弧,围成三角圈,中心画一个大圆,三个角画三个相等小圆,大圆直径是小
圆直径的三倍,并且所有圆、弧彼此相切。如图:
1402、制作过程如下:
水平画一条100直线,分别作三个R100的圆。如图:
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
55 条消息(共 151 条)
newdhj
1403、修剪多余的弧,作三条弧的中线,(两条就可以)交点就是该图形的中心点
1404、中心画一个R12大圆,上象限点顶一个R4小圆(两个圆的半径只要是3:1即可)
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
56 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
1405、整理画面,从R12的圆心画一条R4的切线,并延伸到R100的弧。如图:
1406、切线与相邻两R100弧,作切、切、切圆。此即是所求的小圆
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
57 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
1407、中心点作与小圆相切的大圆
1408、其它两个小圆可以用切、切、切作圆。整理一下:删除多余的图形,并标注。作业完成。
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
58 条消息(共 151 条)
newdhj
十五、等腰三角形内画切圆
1501、顶角58°等腰三角形内大圆弧和两腰相切,切点正好是圆弧内三个等圆其中左右两个相切点,并且等腰三角形内所有图形彼此相切,已知中间一个小圆的小象限点离等腰三角形底线距离是15.如图:
1502、具体画法如下:
画一个顶角58°的角:打开正交模式,画一条垂直线(尺寸任意,恰当就好,我取80),以顶端为基点旋转29°,然后镜像一个,成58°夹角
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
59 条消息(共 151 条)
newdhj
1503、夹角内作一相切圆(尺寸任意,恰当就好,我取R=30)
1504、夹角线切点修剪圆剩上部分一条大弧,四等分弧 如图:
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
60 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
1505、弧圆心与等分点连线
1506、画三个小圆:中间一个切、切、切作圆;左右两个圆用三点(切、切、垂足)画,或用三点(点、切、垂足)如图
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
