公告
由于我们正在进行必要的维护,Autodesk 社区将在 4 月 26 日至 4 月 27 日期间处于只读状态。维护完成后,我们将移除此横幅。感谢您的理解。
We are currently migrating data within this board to improve the community. During this process, posting, replying, editing and other features are temporarily disabled. We sincerely apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding. Thank you for your patience and support.
CAD 作图习题讲解(非参数化)
newdhj
Advisor Advisor
537,739 次查看
150 条回复
1 条消息(共 151 条)
CAD 作图习题讲解(非参数化)
newdhj
在本社区论坛【脑洞大开】第七期有一作图题:
制作方法
001、根据已知条件画ABC三角形
102、起点、端点,角度画三个弧,分别是:B,A,220;  A,C,260;  C,B,240
董海京
newdhj
退休职工
http://a2.qpic.cn/psb?/V11ytv0M41d0a3/eOk8WNcN5Ur5Dxy.zTCPp3EWj7ShGVpvBQ7XkZLNkQg!/m/dDEBAAAAAAAAnull&bo=lgAUAAAAAAARB7I!&rf=photolist&t=5
https://akn.unifiedprofile.autodesk.com/unifiedprofile-widgets/assets/affiliations/expert_elite/EE-2x.png
发表评论
发表评论
回复 (150)
2 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
003、BC弧的圆心画R75圆
004、以AC弧的圆心作R75圆的切线,并做R75圆的半径线
005、复制半径线平行移动交与C点,并延伸两端交于AC弧和CB弧 D,E两点
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
3 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
006、作DA和CB两线并延伸交于AB弧,正好两交点重合于F点
007、旋转图形——以DE线做水平线
008、整理图形,完成作业(举一反三还有其它答案)
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
4 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
二、利用缩放命令画图
201、求画一个10×7的长方形和六个等圆彼此都相切的图形
作图方法:
202、先画一个10×7的长方形
203、根据图形所定的位置,画二个R2和一个R4的圆
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
5 条消息(共 151 条)
newdhj
204、长方形上边线和左边线中心画条连线A,B
205、复制AB线,B点移动到左边R2圆的圆心上,交于R4为O点
206、以O点位圆心画R2圆并交于AB线为C
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
6 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
7 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
207、命令:sc 缩放二个R2圆:以A点为基点,从C点到B点
208、删除多余线条用,用镜像命令画完其他四个圆,
完成作业。举一反三,有许多类似习题都可利用缩放命令来做。
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
8 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
三、画一个底长150夹角75°的平行四边形,中间有两个相等的切圆,如图:
此题曾在本社区论坛【脑洞大开】第八期有过
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
9 条消息(共 151 条)
newdhj
制作方法
302、画条任意水平直线,做底线,中间作一条向上有75°夹角的直线
303、底线与夹角线两边分别作两个相切的等圆O1与02
304、起点、端点、角度画弧:O2、O1、285 ,弧交于夹角线为C
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
10 条消息(共 151 条)
newdhj
305、以C点向O2、O1圆做切线并延伸到底线A、B两点
306、复制O2圆连同夹角线,移到左边:B点对齐A点
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
11 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
307、整理一下
308、缩放整个图形,底线等于150.最后添加标注。作业完成
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
12 条消息(共 151 条)
KAREN.HZ
感谢分享!
希望更多朋友能看到~
Karen Huang
Community Coordinator
发表评论
发表评论
13 条消息(共 151 条)
newdhj
谢谢奖励支持!应该让大家熟悉CAD的作图法。
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
14 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
四、 三角形内切线两相等圆
画图过程:
402、按照尺寸画一个三角形并作三个角的角平分线
403、复制顶角的平分线平移到右底角处
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
0 个赞
15 条消息(共 151 条)
newdhj
404、延伸复制与另一边的延长线相交形成一个新三角形,如图
405、画这个新三角形的外接圆
406、延长顶角的角平分线与该圆相交
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
0 个赞
16 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
407、过交点作另两条角平分线的垂线,
408、两垂足就是两圆的圆心。
409、整理图形并标注,作业完成
今天发图片,卡得要死
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
0 个赞
17 条消息(共 151 条)
newdhj
五、简单的三角形如图:
502、画图过程
画一条80直线并作7等分,向上30画条辅助线
503、80线直线两端各画R100、R40圆,相交与A、B两点
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
0 个赞
18 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
506、删除多余的辅助线,三角形顶端画辅助R20圆交于右边线作水平线交于左边线
507、整理并标注。作业完成
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
0 个赞
19 条消息(共 151 条)
newdhj
六、优弧与劣弧的技巧
某个CAD学习群,有个朋友提出一个问题:图中R35怎么画?如图:
这是CAD画弧选择优弧与劣弧的技巧。(当然也有其他方法)
我们知道半圆弧是180°,如果一条弧所对应的圆心角度数大于180°的弧就叫做优弧;
反之,一条弧所对应的圆心角度数小于180°的弧就叫做劣弧。
CAD画弧如已知起点、端点和半径:半径值输入正数画出的弧是劣弧;半径值输入负数画出的弧是优弧
602、就以此题为例,根据尺寸画一个扇形图,A、B两点是画R35弧交点。
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
0 个赞
20 条消息(共 151 条)
newdhj
已接受的解答
603、绘图——圆弧——起点、端点、半径(R)
604、依次:B、A、-35 这图就完成了
董海京
newdhj
退休职工
发表评论
发表评论
