No veo lo que dibujo en AutoCAD
No aplicable
13.159 Vistas
19 Respuestas
Mensaje 1 de 20
No aplicable
Hola, soy estudiante y me acabo de instalar autocad por primera vez.
Mi problema es que no veo lo que dibujo en autocad. Cuando hago clic para dibujar una linea por ejemplo me salen lo de precisar donde colocar el primer punto pero al hacer clic nuevamente no se ve la linea que intento dibujar y no se a que se debe, tampoco se me ve la rejilla de fondo y eso que me sale como que esta activada.
No se que hacer
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: No veo lo que dibujo
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
13.160 Vistas
19 Respuestas
Respuestas (19)
Mensaje 2 de 20
Edwin.Saez
@Anonymous ,
podrias enviar unas capturas de los errores que presentas?
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 20
No aplicable
Hola @Anonymous
Bienvenido al Foro de AutoCAD en Español!
Primero que nada, la rejilla tiene unas dimensiones establecidas, las cuales dejan de verse en un punto en el que el zoom se acerca mas allá de la distancia establecida, es decir, si la distancia a la que esta configurada la rejilla es 0.5, el zoom la mostrara hasta esa distancia, si comienzas a acercarte mas, la rejilla deja de mostrarse, porque ya estas viendo (o midiendo) distancias mas pequeñas que la establecida (0.5)
Con respecto a que estas dibujando y no ves lo que dibujas, revisa que el layer activo (donde estas dibujando) no este apagado, porque si es así, puedes estar dibujando en el y no mostrarse lo que haces.
Me explico, si estas dibujando en la capa 0 y esta se encuentra apagada, el programa te permite dibujar objetos dentro de esa capa, pero no se mostraran hasta tanto la capa se encienda.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 4 de 20
No aplicable
Me sale todo el rato eso y por mas que intente dibujar lo se sea solo me sale eso
0 Me gusta
Mensaje 5 de 20
No aplicable
Acabo de instalar el programa, solo tengo una capa, no creo que no este activa
0 Me gusta
Mensaje 6 de 20
No aplicable
Hola @Anonymous
Tienes un comando activo? porque parece que solo estas haciendo una ventana de selección en la pantalla.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 7 de 20
No aplicable
EN la imagen que he puesto no, pero me sale siempre seleccione lo que seleccione. Te paso imágenes
0 Me gusta
Mensaje 8 de 20
Edwin.Saez
Solución aceptada
@Anonymous  puedes desactivar este icono? es la aceleración por harware. click derecho y en el panel que se te abre desactivalo. luego de eso intenta probar si puedes ver el cursor y lo que intentas dibujar.
Edwin Saez
Mensaje 9 de 20
No aplicable
Ya puedo ver lo que dibujo, muchas gracias por la ayuda. Te lo agradezco muchísimo
Mensaje 10 de 20
Edwin.Saez
@Anonymous ,
que bueno haberte ayudado. El problema parece que la tarjeta de video que tienes no cumple con los requisitos minimos para el correcto funcionamiento de AutoCAD.
Si solucionó tu problema, marca como solución mi respuesta.
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 11 de 20
No aplicable
donde encuentro ese icono para desactivarlo?
0 Me gusta
Mensaje 12 de 20
No aplicable
Hola, tengo el mismo inconveniente pero no encuentro el icono que mencionas
0 Me gusta
Mensaje 13 de 20
Edwin.Saez
@Anonymous
Mediante el comando "_GRAPHICSCONFIG" , puedes acceder a la configuración y desactivar "OFF" la tarjeta de video.
Edwin Saez
Mensaje 14 de 20
antonella_scrivanelliZVQ6E
Community Visitor
Community Visitor
Muchas gracias. Me estaba pasando lo mismo y lo pude resolver, se que ya paso mas de 3 años de esto pero tengo que agradecer. Saludos
Mensaje 15 de 20
pgarper7
Community Visitor
Community Visitor
Buenas tardes, a mi me pasa exactamente lo mismo pero la capa la tengo abierta.Captura de pantalla 2025-02-12 a las 14.09.27.png
0 Me gusta
Mensaje 16 de 20
Valentin_CAD
@pgarper7 ,
Bienvenido al foro.
Comprueba si al cambiar tu DirectX se soluciona el problema.
o
Para AutoCAD 2025, verifique si hay algún problema en su ficha Diagnóstico.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 17 de 20
joaquim.moral
Hola @pgarper7,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin_CAD a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 18 de 20
pgarper7
Community Visitor
Community Visitor
¿Donde esta para seleccionar "marcar como solucion"?
0 Me gusta
Mensaje 19 de 20
Valentin_CAD
@pgarper7 ,
@pgarper7  ha escrito:
Puedes marcar una solución como aceptada solo para las preguntas que hayas publicado (es decir, tú iniciaste el hilo). Los moderadores de la comunidad y los Expertos Élite de Autodesk también pueden marcar una de las respuestas a un mensaje como aceptada, y solo lo hacen si el autor original confirma que la respuesta ha resuelto su problema.
Para marcar una respuesta como solución (debe ser el autor original de un tema), haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN en la parte inferior de la respuesta.
Si cambias de opinión y la solución no funcionó, puedes desmarcar la publicación como aceptada. Para cancelar una solución aceptada, haz clic en el menú de puntos suspensivos > No es la solución.
Puedes elegir otra solución o dejar la pregunta sin resolver. Recuerda que marcar tus publicaciones como con una solución aceptada ayuda mucho a otros usuarios del foro que tienen el mismo problema, así que no dudes en marcarla como solución.
Porción traducida de <aquí>
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 20 de 20
ruben_wil_0011
Community Visitor
Community Visitor
buenas noches, yo tengo el mismo problema, no puedo ver la previsualización al momento de dibujar una linea, asimismo, desactive aceleración por harware, pero no se arreglo.
cuento con una tarjeta grafica RTX 3070
0 Me gusta
