Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
No puedo elegir punto base: automáticamente selecciona 0,0 en AutoCAD
13 RESPUESTAS 13
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 14
6443 Vistas, 13 Respuestas
Hola a todos,
Desde hace unos días, en los comandos como desplazar, estirar, copiar... Una vez seleccionados los objetos, le doy a INTRO, y en lugar de pedirme el primer punto base de desplazamiento, automáticamente me elige el 0,0,0. Lo raro es que no pasa siempre. No sé si he activado algo sin querer.
Si me puede ayudar alguien...
Gracias!
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: No puedo elegir punto base.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
13 RESPUESTAS 13
Mensaje 2 de 14
Richard.Vivanco
en respuesta a: Anonymous
Estas usando la barra espaciadora para el enter? Eso ocasiona que el punto base lo tome en el 0,0
Usa el boton enter en lugar.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
Mensaje 3 de 14
en respuesta a: Richard.Vivanco
No es eso porque uso el Enter del ratón.
Mensaje 4 de 14
vinodkl
Hola,
¿Esto ocurre en un solo dibujo o en todos los dibujos?
Aquí hay algunas cosas para verificar:
** Compruebe si "_UCS" está configurado en "MUNDO" y "_PLAN" se establece en "UCS actual".
** Algunas veces esto también es causado por la referencia a objetos "INSERTION". Si está trabajando con Xref o Block, se ajustará al punto de inserción que podría ser 0.0.
** Lo siguiente sería cambiar el mouse y ver si el problema no es causado por un mouse.
ವಿನೋದ್ ಕೆ ಎಲ್( System Design Engineer)
Likes is much appreciated if the information I have shared is helpful to you and/or others.
Please mark "Accept as Solution" if my reply resolves the issue or answers your question, to help others in the community.
Mensaje 5 de 14
calderg1000
Estimado @Anonymous
Es una situación poco común seguro se debe a algún tipo de configuración del ACAD realizada de forma casual o también puede ser debido al estado del archivo con algún tipo de corrupción que puede ser momentáneo.
Puedes probar haciendo lo siguiente:
1. PURGE AUDIT YES.
2. Desactivar todas las referencias a objetos y solo activar la que requieres p. ejemp. ENDPOINT.
3. En estos casos es muy útil la activación de los modos de selección de forma transparente: CTRL-SHIFT-CLIK D.
Espero mis comentarios te sean de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 6 de 14
 No. Uso el ratón.
Mensaje 7 de 14
en respuesta a: vinodkl
He probado lo que me has dicho pero sigue pasando lo mismo. Me pasa en varios archivos, y no pasa siempre.
Mensaje 8 de 14
en respuesta a: calderg1000
Es muy raro. Además no me pasa siempre. A veces le doy a ESC infinitas veces y deja de pasar, y veces se pasa solo.
1. PURGE AUDIT YES.    Esto no sé como ponerlo. Es dentro del menú PURGE? Si meto PURGEAUDIT no existe.
Mensaje 9 de 14
calderg1000
Saludos @Anonymous
Los comandos PURGE Y AUDIT se debe ingresar en la barra de comandos uno por vez:
1) PURGE, permite hacer una limpieza de todas las entidades gráficas, (ejem. Bloques) y no graficas  (ejem. Layers) que no están en uso en el dibujo actual.
2) AUDIT -> Enter, opcion Yes Permite eliminar errores en la base interna del archivo actual.
Saludos.
Carlos Calderon G
Mensaje 10 de 14
danie9830
Me sirvió Purge All.
Mensaje 11 de 14
Valentin-WSP
@Anonymous ,
@Anonymous wrote:
Como puedo dejar de usar la barra espaciadora como enter?
Me parace que la tecla de espacio está asignada (codificada) a varias funciones. Lo que significa que no podrá cambiar la función del espaciador. Tu mejor opción es no usarlo como Enter.   Sin embargo, tienes la capacidad de utilizar teclas de acceso rápido.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 12 de 14
ocipgaliza
Hola buenas, yo tengo el mismo problema y me pasa en un archivo en concreto, en los demas qwue tengo abiertos, no. son casi iguales en infromación  y peso. Estoy leyendo los comentarios de este post y no veo la solución indicada para el usuario que la inició.
Mensaje 13 de 14
ocipgaliza
en respuesta a: ocipgaliza
Luego de bucear y probar, era cuestiónd e desaativar el f9
Mensaje 14 de 14
gab_rodriguez_a
Cuanta sabiduria. Esta fue la solucion
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
