Hola a todos,
Desde hace unos días, en los comandos como desplazar, estirar, copiar... Una vez seleccionados los objetos, le doy a INTRO, y en lugar de pedirme el primer punto base de desplazamiento, automáticamente me elige el 0,0,0. Lo raro es que no pasa siempre. No sé si he activado algo sin querer.
Si me puede ayudar alguien...
Gracias!
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: No puedo elegir punto base.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por danie9830. Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Hola,
¿Esto ocurre en un solo dibujo o en todos los dibujos?
Aquí hay algunas cosas para verificar:
** Compruebe si "_UCS" está configurado en "MUNDO" y "_PLAN" se establece en "UCS actual".
** Algunas veces esto también es causado por la referencia a objetos "INSERTION". Si está trabajando con Xref o Block, se ajustará al punto de inserción que podría ser 0.0.
** Lo siguiente sería cambiar el mouse y ver si el problema no es causado por un mouse.
Estimado @Anonymous
Es una situación poco común seguro se debe a algún tipo de configuración del ACAD realizada de forma casual o también puede ser debido al estado del archivo con algún tipo de corrupción que puede ser momentáneo.
Puedes probar haciendo lo siguiente:
1. PURGE AUDIT YES.
2. Desactivar todas las referencias a objetos y solo activar la que requieres p. ejemp. ENDPOINT.
3. En estos casos es muy útil la activación de los modos de selección de forma transparente: CTRL-SHIFT-CLIK D.
Espero mis comentarios te sean de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
He probado lo que me has dicho pero sigue pasando lo mismo. Me pasa en varios archivos, y no pasa siempre.
Es muy raro. Además no me pasa siempre. A veces le doy a ESC infinitas veces y deja de pasar, y veces se pasa solo.
1. PURGE AUDIT YES. Esto no sé como ponerlo. Es dentro del menú PURGE? Si meto PURGEAUDIT no existe.
Saludos @Anonymous
Los comandos PURGE Y AUDIT se debe ingresar en la barra de comandos uno por vez:
1) PURGE, permite hacer una limpieza de todas las entidades gráficas, (ejem. Bloques) y no graficas (ejem. Layers) que no están en uso en el dibujo actual.
2) AUDIT -> Enter, opcion Yes Permite eliminar errores en la base interna del archivo actual.
Saludos.
Carlos Calderon G
@Anonymous ,
@Anonymous wrote:Como puedo dejar de usar la barra espaciadora como enter?
Me parace que la tecla de espacio está asignada (codificada) a varias funciones. Lo que significa que no podrá cambiar la función del espaciador. Tu mejor opción es no usarlo como Enter. Sin embargo, tienes la capacidad de utilizar teclas de acceso rápido.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola buenas, yo tengo el mismo problema y me pasa en un archivo en concreto, en los demas qwue tengo abiertos, no. son casi iguales en infromación y peso. Estoy leyendo los comentarios de este post y no veo la solución indicada para el usuario que la inició.
