Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
modificar punto base de un bloque
11 RESPUESTAS 11
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 12
31577 Vistas, 11 Respuestas
Buenas tardes.
Tengo un archivo cad con bloques el cual su punto base de insercion esta alejado del dibujo del bloque, el problema es que necesito remplazarlo por otro bloque que tiene un punto de insercion diferente, al realizar el procedimiento el dibujo se daña o desconfigura, existe una forma de modificar el punto base de un bloque sin que se mueva o desconfigure en el modelo los dibujos ya realizados con ese bloque.
11 RESPUESTAS 11
Mensaje 2 de 12
Edwin.Saez
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous,
Existe la manera de cambiar el punto de insersión de un bloque mediante lisp.
te adjunto un lisp de "Lee Mac".
comando: CBPR
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 3 de 12
csotog
Escoja uno de los bloques, explotalo y vuelve a crear el bloque con el mismo nombre, picas el nuevo punto de inserción, aceptas, saldrá un mensaje si deseas re-definir los demás bloques, lo re-defines y listo. Debes tener cuidado pues te moverá los demás que ya tengas insertados.
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud ACEPTA LA SOLUCIÓN
Clovis Soto García
Mensaje 4 de 12
en respuesta a: Edwin.Saez
Buen dia.
La rutina que me enviastes si cambia el punto base del bloque, pero al tener 100 bloques ya dibujados se mueven o desplazan,lo que pretendo es cambiar unas puertas que tiene como punto base de insercion el centro  y el otro bloque tiene como punto base de insercion esquina superior izquierda, al hacer el comando replace el nuevo bloque queda corrido hacia las paredes.
y lo mismo pasa con la rutina que me envias, al ajustar el punto base del bloque, todos las puertas que tengo dibujados se desplazan hacia la pared.
la  rutina es buena si apenas se va ainiciar con el dibujo y se estan ajustando bloques.
Mensaje 5 de 12
en respuesta a: csotog
buen dia,
el problema que ya tengo bastantes bloques insertados, al hacer tu procedimiento todos los que estan insertados se desplazan y se desconfigura el dibujo, la idea es modificar el punto base pudiendo bloquear en modelo los bloques ya insertados y que no se desconfigure el dibujo
Mensaje 6 de 12
Edwin.Saez
@Anonymous,
haz usado el comando correcto? , porque yo lo eh probado y en mis bloques solo cambiar el lugar del punto de inserción del bloque, y ninguno se mueve.
existen 2 comandos dentro del lisp:
- CBP ( al cambiar la ubicación del punto de inserción, los bloques se mueven)
- CBPR (mantiene su ubicación, al cambiar la ubicación de los bloques)
Edwin Saez
Mensaje 7 de 12
Tienes toda la razon.
Muy buen aporte, estaba usando el comando que no era dentro de la rutina, me has evitado un dolor de cabeza
con esta solucion.
Mensaje 8 de 12
arturopolanco
@Edwin.Saez Excelente aporte!
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 9 de 12
Edwin.Saez
@Anonymous,
Me alegra poder haberte ayudado! Guiño
Estamos para ayudar @arturopolanco.
Saludos.
Edwin Saez
Mensaje 10 de 12
Buenas tardes..
Gracias por el aporte, es magnifico, pero me gustaria saber como hacerlo con todos los bloques a la vez... tengo 150 iguales con la misma ubicacion incorrecta del punto de origen y tener que cambiar uno a uno se me hace eterno..
Gracias!!!
Mensaje 11 de 12
mdmc1984
Muchas Gracias, me solucionaron el dolor de cabeza.
Gracias por el aporte.
Mensaje 12 de 12
cyberfantasma
Esta rutina te puede ayudar.
Saludos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
