Buenas tardes.
Tengo un archivo cad con bloques el cual su punto base de insercion esta alejado del dibujo del bloque, el problema es que necesito remplazarlo por otro bloque que tiene un punto de insercion diferente, al realizar el procedimiento el dibujo se daña o desconfigura, existe una forma de modificar el punto base de un bloque sin que se mueva o desconfigure en el modelo los dibujos ya realizados con ese bloque.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
@Anonymous,
Existe la manera de cambiar el punto de insersión de un bloque mediante lisp.
te adjunto un lisp de "Lee Mac".
comando: CBPR
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Escoja uno de los bloques, explotalo y vuelve a crear el bloque con el mismo nombre, picas el nuevo punto de inserción, aceptas, saldrá un mensaje si deseas re-definir los demás bloques, lo re-defines y listo. Debes tener cuidado pues te moverá los demás que ya tengas insertados.
Buen dia.
La rutina que me enviastes si cambia el punto base del bloque, pero al tener 100 bloques ya dibujados se mueven o desplazan,lo que pretendo es cambiar unas puertas que tiene como punto base de insercion el centro y el otro bloque tiene como punto base de insercion esquina superior izquierda, al hacer el comando replace el nuevo bloque queda corrido hacia las paredes.
y lo mismo pasa con la rutina que me envias, al ajustar el punto base del bloque, todos las puertas que tengo dibujados se desplazan hacia la pared.
la rutina es buena si apenas se va ainiciar con el dibujo y se estan ajustando bloques.
buen dia,
el problema que ya tengo bastantes bloques insertados, al hacer tu procedimiento todos los que estan insertados se desplazan y se desconfigura el dibujo, la idea es modificar el punto base pudiendo bloquear en modelo los bloques ya insertados y que no se desconfigure el dibujo
@Anonymous,
haz usado el comando correcto? , porque yo lo eh probado y en mis bloques solo cambiar el lugar del punto de inserción del bloque, y ninguno se mueve.
existen 2 comandos dentro del lisp:
- CBP ( al cambiar la ubicación del punto de inserción, los bloques se mueven)
- CBPR (mantiene su ubicación, al cambiar la ubicación de los bloques)
Tienes toda la razon.
Muy buen aporte, estaba usando el comando que no era dentro de la rutina, me has evitado un dolor de cabeza
con esta solucion.
@Anonymous,
Me alegra poder haberte ayudado!
Estamos para ayudar @arturopolanco.
Saludos.
Buenas tardes..
Gracias por el aporte, es magnifico, pero me gustaria saber como hacerlo con todos los bloques a la vez... tengo 150 iguales con la misma ubicacion incorrecta del punto de origen y tener que cambiar uno a uno se me hace eterno..
Gracias!!!
Esta rutina te puede ayudar.
Saludos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
