Avisos
Debido a tareas programadas de mantenimiento, la Comunidad de Autodesk estará inaccesible desde las 10:00PM PDT del 16 de octubre durante aproximadamente 1 hora. Agradecemos vuestra paciencia durante este tiempo.
Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
FORMULA REDONDEAR TABLA AUTOCAD
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
5778 Vistas, 4 Respuestas
Buenas tardes comunidad, quiero saber si es posible introducir una formula para redondear un valor al siguiente decimal mas cercano. Adjunto archivo. Quedo atento a su tan acostumbrada colaboración.
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
Alfred.NESWADBA
en respuesta a: Anonymous
yes, you can edit the cells data format.
  • select the cell
  • right-click to get the context menu
  • use "Data format" and you get a dialog with some options...
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Mensaje 3 de 5
en respuesta a: Alfred.NESWADBA
Gracias Alfred.NESWADBA, pero yo necesito es llevar 12.9594 a 20 por ejemplo
Mensaje 4 de 5
Alfred.NESWADBA
I would not know a way within one cell/one field.
If you do have another field available you can calculate your formula
= (12.9544 + 5) / 10.0
==> that cell then format with 0 decimal places ==> result is 2
==> a second cell calculates the result (2) * 10
- alfred -
Alfred NESWADBA
Mensaje 5 de 5
oswaldodcb
Hola @Anonymous
Gusto en Saludarte!
Tal como mencionas no existe una formula que permita hacer lo que necesitas de forma automática, sin embargo puedes modificar el Factor de Conversión de la Celda para aproximar tu valor al que desees de la siguiente manera:
De esta manera forma puedes redondear tu valor manteniendo tu formula, el único problema que tendrás es que si modificas un dato tendrás que entrar en la Celda para acomodar el factor de Conversión y ajustarlo al valor que necesitas mostrar,
Como ves no hay una formula como en Excel que permite hacer eso,
Otra forma que también te recomiendo es que realices tu tabla en Excel, donde allí si podrás aplicar formulas de Redondeo mas precisas y luego puedes vincular tu tabla con AutoCAD, de esta manera si modificas un dato en Excel, automáticamente se modificara en AutoCAD, te anexo un link para que veas el procedimiento:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ESP/AutoCAD-Core/files/GUID-A9C8C253-C947-4C17-BDE8-911FD3360FF5-htm.html
Y un buen video;
https://www.youtube.com/watch?v=vCdURQrAU8E
Espero te sea útil la información,
Cualquier otra duda hazla llegar,
Saludos!!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
