Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Windows OLE Objects en AutoCAD para Mac
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
6882 Vistas, 5 Respuestas
Alguien sabe si en autocad 2015 ya solucionaron el problema de abrir una imagen puesta en PC como WINDOWS OLE OBJECT , tengo en mi mac autocad 2015 pero me figura que no se puede mostrar !!!!! ayuda por favor!
@Anonymous para mayor claridad @arturopolanco edita el titulo original: Windows OLE Objects
Gracias
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
arturopolanco
en respuesta a: Anonymous
Los objetos OLE no son soportados por Mac OS, por lo tanto, no hay un comando en AutoCAD Mac que haga esa funcion. la solucion podria ser que manejes la imagen como un PDF, ya sea plano o cualquier referencia, y luego la insertes como PDF UNDERLAY.
Basicamente, es la mejor opcion si se trata de manejar el flujo de archivos entre Microsoft Windows vs Mac OS.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 3 de 6
en respuesta a: arturopolanco
Exactamente hay q hacer el pdf , lamentablemente el resto de los ingenieros que trabaja conmigo no usan mac entonces cuando les pido q lo manden en pdf .... Digamos q se molestan un poco .... Jaja gracias
Maximiliano Montero
Arquitecto/Mba
HIGHLINE • • • •
Arquitectura & Construcción
Cel 54 9 2615270201
www.high-line.com.ar
Mensaje 4 de 6
arturopolanco
@Anonymous Realmente es que hablamos de dos OS diferente. Pero la idea es que si usan object OLE para imagenes, entonces hagan lo mismo pero con PDF UNDERLAY en el mismo autocad.
Algunos puedan verlo como mas trabajo por que tienen que manejar mas de un archivo (DWG + PDF), pero simplemente pueden guardar todo usando el comando ETRANSMIT y enviarte ese resultado para que trabajes adecuadamente.
Aqui hay algunas consideraciones especiales de manejar PDF UNDERLAY:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-7D42F81C-1007-4D3C-83CE-88D2AF49918E-htm.html
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 5 de 6
No existe tampoco, la forma de incrustar una imagen en mac sin referencia?
Mensaje 6 de 6
arturopolanco
Hola, @Anonymous
La Comunidad de Autodesk en Español te da la bienvenida.
Realmente, como el OS de MAC es diferente, la sugerencia de autodesk es esta:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Cannot-embed-or-display-OLE-objects-in-AutoCAD-for-Mac.html
Gracias por tu consulta y recuerda que eres parte de la Comunidad de Autodesk en Español.
¡Que tengas feliz día! : )
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
