Alguien sabe si en autocad 2015 ya solucionaron el problema de abrir una imagen puesta en PC como WINDOWS OLE OBJECT , tengo en mi mac autocad 2015 pero me figura que no se puede mostrar !!!!! ayuda por favor!
@Anonymous para mayor claridad @arturopolanco edita el titulo original: Windows OLE Objects
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Los objetos OLE no son soportados por Mac OS, por lo tanto, no hay un comando en AutoCAD Mac que haga esa funcion. la solucion podria ser que manejes la imagen como un PDF, ya sea plano o cualquier referencia, y luego la insertes como PDF UNDERLAY.
Basicamente, es la mejor opcion si se trata de manejar el flujo de archivos entre Microsoft Windows vs Mac OS.
@Anonymous Realmente es que hablamos de dos OS diferente. Pero la idea es que si usan object OLE para imagenes, entonces hagan lo mismo pero con PDF UNDERLAY en el mismo autocad.
Algunos puedan verlo como mas trabajo por que tienen que manejar mas de un archivo (DWG + PDF), pero simplemente pueden guardar todo usando el comando ETRANSMIT y enviarte ese resultado para que trabajes adecuadamente.
Aqui hay algunas consideraciones especiales de manejar PDF UNDERLAY:
No existe tampoco, la forma de incrustar una imagen en mac sin referencia?
Hola, @Anonymous
La Comunidad de Autodesk en Español te da la bienvenida.
Realmente, como el OS de MAC es diferente, la sugerencia de autodesk es esta:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Cannot-embed-or-display-OLE-objects-in-AutoCAD-for-Mac.html
Gracias por tu consulta y recuerda que eres parte de la Comunidad de Autodesk en Español.
¡Que tengas feliz día! : )
