Buenas tardes comunidad, quiero saber si es posible introducir una formula para redondear un valor al siguiente decimal mas cercano. Adjunto archivo. Quedo atento a su tan acostumbrada colaboración.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
yes, you can edit the cells data format.
- alfred -
I would not know a way within one cell/one field.
If you do have another field available you can calculate your formula
= (12.9544 + 5) / 10.0
==> that cell then format with 0 decimal places ==> result is 2
==> a second cell calculates the result (2) * 10
- alfred -
Hola @Anonymous
Gusto en Saludarte!
Tal como mencionas no existe una formula que permita hacer lo que necesitas de forma automática, sin embargo puedes modificar el Factor de Conversión de la Celda para aproximar tu valor al que desees de la siguiente manera:
De esta manera forma puedes redondear tu valor manteniendo tu formula, el único problema que tendrás es que si modificas un dato tendrás que entrar en la Celda para acomodar el factor de Conversión y ajustarlo al valor que necesitas mostrar,
Como ves no hay una formula como en Excel que permite hacer eso,
Otra forma que también te recomiendo es que realices tu tabla en Excel, donde allí si podrás aplicar formulas de Redondeo mas precisas y luego puedes vincular tu tabla con AutoCAD, de esta manera si modificas un dato en Excel, automáticamente se modificara en AutoCAD, te anexo un link para que veas el procedimiento:
Y un buen video;
https://www.youtube.com/watch?v=vCdURQrAU8E
Espero te sea útil la información,
Cualquier otra duda hazla llegar,
Saludos!!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
