Hola,
Tengo un problema muy peculiar que no puedo resolver; me pasa que cuando ejecuto el comando de copiar se me traba mi computadora como 1 o 2 min y luego intento pegar en otro archivo y me pega letras "C" o "T" y tambien se tarda en ejecutar el comando de pegar...sin embargo cuando intento pegar en un archivo completamento nuevo si me pega todo perfectamente pero vuelvo a intentar pegar en ese mismo archivo y no me pega nada..no aparece la previsualizacion de lo que se esta pegando y ya no se que hacer...desinstale y volvi a instalar Autocad 2013 y continuo el mismo problema tambien intente comandos de PURGE,AUDIT,SCALELISTEDIT y continuo el problema. Estoy completamente desesperada por que no puedo trabajar. Por favor ayudaaaa
Hola @Anonymous,
Te recomendaría que actualizaras a una versión mas actual que sea mas compatible con Windows 10, ya que ese puede ser el problema, te anexo un link para que descargues una version mas actual con licencia estudiantil,
https://www.autodesk.mx/education/free-software/autocad
Espero te sea util la información,
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud Acepta la SOLUCIÓN
Oswaldo Caballero
instructor ATC
Autodesk AutoCAD Certified User
Venezuela
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mira el problema pudiera presentarse si su tienes instalado AutoCad 2013 en windows 10, por cuestiones de librerías dll. si esto es así sería necesario que instales una versión de AutoCAD más reciente para esta versión de windows. como Autocad 2016, 2017 ó 2018.
hola @Anonymous el problema es que tienes lleno el portapapeles y la carpeta de archivos temporales, te recomiendo que limpies la carpeta de temporales, ejecuta la tecla Windons+R, escibes %temp% y seleccionas todos los archivos y los eliminas, luego eliminas todos los archivos de la papelera de reciclaje.
Espero que te sea de ayuda.
