Problema para pegar
Problema para pegar
No aplicable
Hola,
Tengo un problema muy peculiar que no puedo resolver; me pasa que cuando ejecuto el comando de copiar se me traba mi computadora como 1 o 2 min y luego intento pegar en otro archivo y me pega letras "C" o "T" y tambien se tarda en ejecutar el comando de pegar...sin embargo cuando intento pegar en un archivo completamento nuevo si me pega todo perfectamente pero vuelvo a intentar pegar en ese mismo archivo y no me pega nada..no aparece la previsualizacion de lo que se esta pegando y ya no se que hacer...desinstale y volvi a instalar Autocad 2013 y continuo el mismo problema tambien intente comandos de PURGE,AUDIT,SCALELISTEDIT y continuo el problema. Estoy completamente desesperada por que no puedo trabajar. Por favor ayudaaaa
0 Me gusta
Responder
809 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
pendean
Community Legend
Community Legend
Is the problem with one file or ALL files? Test and find out, even test in a new empty file.
What did this problem first appear? AutoCAD2013 is not new.
What is your Windows OS?
0 Me gusta
No aplicable
Es con todos los archivos. Probe con un archivo nuevo y cuando pego archivos por primera vez los pega bien pero a partir de la segunda en adelante ya empieza a fallar y en los archivos que no son nuevos falla siempre.
Aparecio el problema desde una actualización de Windows 10 😕
Tengo instalada esa version por que es la licencia que tienen en el trabajo
Ya le pase el Antivirus y detecto unos malwere y ya los eliminaron pero sigue el problema
0 Me gusta
oswaldodcb
Hola @Anonymous,
Te recomendaría que actualizaras a una versión mas actual que sea mas compatible con Windows 10, ya que ese puede ser el problema, te anexo un link para que descargues una version mas actual con licencia estudiantil,
https://www.autodesk.mx/education/free-software/autocad
Espero te sea util la información,
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud Acepta la SOLUCIÓN
Oswaldo Caballero
instructor ATC
Autodesk AutoCAD Certified User
Venezuela
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
topocarlos
Mira el problema pudiera presentarse si su tienes instalado AutoCad 2013 en windows 10, por cuestiones de librerías dll.  si esto es así sería necesario que instales una versión de AutoCAD más reciente para esta versión de windows. como Autocad 2016, 2017 ó 2018.
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
No aplicable
Gracias
Lo voy a intentar
0 Me gusta
csotog
hola @Anonymous el problema es que tienes lleno el portapapeles y la carpeta de archivos temporales, te recomiendo que limpies la carpeta de temporales, ejecuta la tecla Windons+R, escibes %temp% y seleccionas todos los archivos y los eliminas, luego eliminas todos los archivos de la papelera de reciclaje.
Espero que te sea de ayuda.
Si resolvió tu inquietud ACEPTA LA SOLUCIÓN
Clovis Soto García
0 Me gusta
arturopolanco
Hola @Anonymous
Si algunas de estas sugerencias funciono para ti. Favor de marcarla como solución aceptada y así colaboramos con ayudar a otros a encontrar solución a a casos similares.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
