Hola espero que estén bien,
les cuento. es que veo algo que me confunde y me parece raro que cuando trabajo en la ventana modelo al usar la escala de 1:20 para reducir las cotas, las cotas en vez de reducirse se hacen grandes y cuando uso la escala 10:1 para ampliar la cota, la cota se reduce y no se si es un error del sistema o porque pasa eso o como interpretar eso.
les agradezco sus comentarios.
@brayanlozano_a para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Confusión con el uso de las escalas anotativas de ampliación y reducción. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
La escala de anotación funciona según lo previsto - no es un error del sistema.
Usar una escala de 1:20 hará que la anotación sea 20 veces más grande.
Usar una escala de 10:1 hará que la anotación sea 10 veces más pequeña.
Verifique que las escalas de dibujo tengan las "Propiedades de escala" correctas.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @brayanlozano_a,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
