cuando exporte desde revit un dwg me entrega dos archivos el dwg y el pcp, el dwg tiene colores que no corresponden a la configuracion en revit, me gustaria poder cargarlo para que se puedan imprimir desde cad, lo que tambien seria util es que revit mejor me lo entregue los layer como en revit, pero este ultimo punto es secuandario.
retomando el pcp me dice que no es soportado, no hay un lisp por que el archivo lo puedo abrir pero no cargar
@Saul-Aguilera para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Archivo PCP no logro cargarlo, para crear una plumilla . Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por paullimapa. Ir a solución.
You have to properly configure Revit so the weight for the Revit objects will map to the matching color pen weights when generating the pcp file. Then when using the Windows version of AutoCAD as you run through the Add-A-Plotter Wizard there should be no problems in importing the pcp file as shown in screen capture below:
Are you using Windows version of AutoCAD or Mac?
Add-A-Plotter Wizard steps on my AutoCAD for Windows:
Attached is the pcp file I used successfully to import in zipped format. Just unzip the file and place this into your computer and repeat the above the process.
Agradezco mucho tu ayuda, la verdad, aun no puedo. no se a que se deba, version del autocad? no lo se. yo he probado en autocad 2023, 2024, 2025. para windows. y nada siempre es el mismo resultado y lo comparto en fotos.
tal vez me falte un plugin o algún complemento
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
