Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Instale AutoCAD y las líneas seleccionadas aparecen con líneas punteadas en lugar de un contorno azul.
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
isaac_d2002
402 Vistas, 3 Respuestas
isaac_d2002
Community Visitor
Community Visitor
Buenos días, lo que me sucede es un problema con el AutoCAD, este programa ya lo utilizaba desde mucho antes por estudio, pero hace poco tiempo por cuestiones de espacio tuve que cambiar de disco duro para poder tener mas archivos, al instalar el AutoCAD apareció el problema, antes utilizaba el AutoCAD en otro disco duro donde funcionaba perfectamente.
Detalles que pudieron suceder:
-AutoCAD mas nuevo, actualice al 2024
-Instale el AutoCAD antes de configurar correctamente los drivers, aunque ya los configure, desinstale y volví a instalar y sigue igual el problema.
-Detalles con la tarjeta de video, como mencione no cuenta con una tarjeta de video, pero tiene los gráficos del procesador Intel graphic.
-Graphic performance, se que se puede activar o desactivar esta opción pero solo si se cuenta con tarjeta de video, adjunte las imágenes de como no me deja activarlo.
Fuera de este detalle el AutoCAD sigue funcionando correctamente, solo que es mas lento y me confunde este problema.
Por tu atención gracias y espero puedas ayudarme con mi caso.
0 Me gusta
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
bc.chiquito
en respuesta a: isaac_d2002
bc.chiquito
Hola, @isaac_d2002
¡Bienvenido a la Comunidad Autodesk!
Prueba introduciendo SELECTIONEFFECT en la línea de comandos y verifica que su valor sea 1.
Si esto no funciona, lo más probable es que el origen del problema radique en que no tienes la aceleración de hardware activa, y como mencionas, no está activa porque no cuentas con una tarjeta de video adecuada, me temo que en ese escenario la única solución, con esta versión del software, sería una tarjeta de video distinta.
Espero haberte ayudado. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Hola, @isaac_d2002
Mensaje 3 de 4
isaac_d2002
en respuesta a: bc.chiquito
isaac_d2002
Community Visitor
Community Visitor
Muchas gracias por la ayuda, ya había intentado utilizar el comando SELECTIONEFFECT y como menciona si está en 1, pero esto no soluciona.
Antes utilizaba en esta misma laptop el AutoCAD 2021 pero apenas lo actualice a 2024, en el 2021 no tenía este problema, por eso es que no he encontrado una solución óptima, pero igual muchas gracias por la atención.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
Valentin-WSP
Valentin-WSP
@isaac_d2002 ,
¡Bienvenido al foro!
Cuando el Acelerador de hardware está desactivado, utiliza gráficos de software en lugar de depender tanto de la tarjeta gráfica. Dicho esto, el dispositivo virtual cambia al controlador de gráficos heidi del software gdi16.hdi (el número cambia con la versión de AutoCAD).
Para actualizar el controlador de la familia de gráficos Intel HD, puede seguir estos pasos:
1. Haga clic derecho en el menú Inicio/logotipo de Windows y seleccione "Administrador de dispositivos".
2. En el Administrador de dispositivos, expanda la categoría Adaptadores de pantalla y haga doble clic en la entrada de la familia de gráficos Intel HD.
3. Haga clic en la pestaña Controlador -> Actualizar controlador -> Buscar en mi computadora el software del controlador.
  • Verifique las propiedades del acceso directo para ver si tiene el interruptor NOHARDWARE habilitado. Si está allí, elimínelo e inicie la aplicación nuevamente. Esto estaría en el campo Destino, que se muestra así:
          "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe" /p "<<MyProfile>>" /NOHARDWARE /product "ACAD" /language "en-US"
          Relacionado:
              Cómo utilizar los modificadores de inicio para AutoCAD (autodesk.com)
También, echa un vistazo si esta sugerencias te ayuda:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
0 Me gusta
@isaac_d2002 ,
          Relacionado:
Emilio Valentin
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
