Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Al copiar un bloque con atributos y valores, desaparecen y se muestra ###### en AutoCAD
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
agustin.diez
614 Vistas, 3 Respuestas
agustin.diez
Hola, tengo el siguiente problema:
      Quiero copiar un bloque que contiene atributos y conservar los valores que tiene cargados, pero cuando pego el bloque encuentro que los valores desaparecen y en su lugar se muestra ######. ¿hay alguna forma de copiar y pegar un bloque con atributos conservando los valores cargados?
Estoy usando los comandos copy y paste.
Se que puedo explotar el bloque usando el comando burst de tal modo que se conservan los valores, pero pierdo el bloque. ¿alguna sugerencia?
Desde ya, agradezco su tiempo.
@agustin.diez  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: COPIAR Y PEGAR BLOQUES CON ATRIBUTOS CONSERVANDO SUS VALORES
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Etiquetas (2)
Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Edwin.Saez
en respuesta a: agustin.diez
Edwin.Saez
@agustin.diez ,
Los datos contenidos en el atributo, se muestran con ### cuando los llevas a otros archivos porque son valores que se referencian a objetos que le pertenecen al archivo de origen.
o se ponen aun asi cuando los datos son texto y no campos referenciados a datos de objetos del dibujo original?
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
@agustin.diez ,
Edwin Saez
Mensaje 3 de 4
agustin.diez
en respuesta a: Edwin.Saez
agustin.diez
Sucede sólo cuando copio un bloque de un archivo dwg a otro.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
inmaculada.palomo
Tienes que copiarte los bloque con los elementos que tengan asociado esos atributos para que no pierda esa información como comenta el compañero arriba.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
