Hola, tengo el siguiente problema:
Quiero copiar un bloque que contiene atributos y conservar los valores que tiene cargados, pero cuando pego el bloque encuentro que los valores desaparecen y en su lugar se muestra ######. ¿hay alguna forma de copiar y pegar un bloque con atributos conservando los valores cargados?
Estoy usando los comandos copy y paste.
Se que puedo explotar el bloque usando el comando burst de tal modo que se conservan los valores, pero pierdo el bloque. ¿alguna sugerencia?
Desde ya, agradezco su tiempo.
@agustin.diez para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: COPIAR Y PEGAR BLOQUES CON ATRIBUTOS CONSERVANDO SUS VALORES
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Los datos contenidos en el atributo, se muestran con ### cuando los llevas a otros archivos porque son valores que se referencian a objetos que le pertenecen al archivo de origen.
o se ponen aun asi cuando los datos son texto y no campos referenciados a datos de objetos del dibujo original?
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Sucede sólo cuando copio un bloque de un archivo dwg a otro.
Tienes que copiarte los bloque con los elementos que tengan asociado esos atributos para que no pierda esa información como comenta el compañero arriba.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
