Hola, tengo el siguiente problema:
Quiero copiar un bloque que contiene atributos y conservar los valores que tiene cargados, pero cuando pego el bloque encuentro que los valores desaparecen y en su lugar se muestra ######. ¿hay alguna forma de copiar y pegar un bloque con atributos conservando los valores cargados?
Estoy usando los comandos copy y paste.
Se que puedo explotar el bloque usando el comando burst de tal modo que se conservan los valores, pero pierdo el bloque. ¿alguna sugerencia?
Desde ya, agradezco su tiempo.
@agustin.diez para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: COPIAR Y PEGAR BLOQUES CON ATRIBUTOS CONSERVANDO SUS VALORES
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Los datos contenidos en el atributo, se muestran con ### cuando los llevas a otros archivos porque son valores que se referencian a objetos que le pertenecen al archivo de origen.
o se ponen aun asi cuando los datos son texto y no campos referenciados a datos de objetos del dibujo original?
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Tienes que copiarte los bloque con los elementos que tengan asociado esos atributos para que no pierda esa información como comenta el compañero arriba.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
