Anuncios
Ajustar texto field en AutoCAD
brehayan
brehayan
Saludos colegas
el día de hoy presento esta inquietud, resulta que tengo un texto anidado con un field (ctrl+F) a mi nombre de archivo,  pero resulta que se sale del cajetin de la rotulacion.
la pregunta seria si es posible dejar un field en doble renglón de linea como muestro en las siguientes imágenes.
espero mucho de su ayuda muchas gracias
texto anidado
resultado requerido con field
@brehayan para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
AJUSTAR FIELD
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
delineante de ingeniería y arquitectura
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
437 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Valentin_CAD
@brehayan ,
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
brehayan
Gracias por tu respuesta.
solamente para aclarar es necesario y por lo que veo solo es posible en la creacion del sheet set manager. igual manera me ayudaste a salir de esa duda nuevamente muchas gras @Valentin_CAD
Valentin_CAD
Solución aceptada
@brehayan ,
Tal vez esto ayude:
Intente evitar el uso de (_) en el nombre del archivo de AutoCAD. De esta manera, podría usar ciertos campos de atributos como "Nombre de archivo" * [Filename] o "Título" [Title] (para "Título" necesitará usar DWGPROPS en la línea de comando). Sólo asegúrese de marcar "Múltiples líneas" cuando esté en la definición de atributos (ATTDEF).
Nota:   * El nombre de archivo completo debe tener menos de 260 caracteres y el nombre del directorio debe tener menos de 248 caracteres. (Enlace)
Emilio Valentin
brehayan
muchas gracias, creo que esta ultima es la solucion perfecta 🙏, nuevamente muchas gracias
joaquim.moral
¡Hola @brehayan !
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda de la mano de @Valentin_CAD.
Querría agradecerte que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada 🙂
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
0 Me gusta
