Saludos.
realizo un array para una modulacion de ladrillos en un solo eje y necesito ponerlos dentro de un bloque el cual se repite cantidad de veces, pero al acerlo la matriz del array de vuelve un bloque. ¿como podria solucionar este problema?
@jairoyangana27 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
hola, podrias colocar un ejemplo por favor para entender mejor y si es posible brindar mi ayuda
Hola @jairoyangana27
con el comando ARRAYCLOSE, Seleccionas tu matriz, y entonces escoges la Opción ASOCIATIVE, y seleccionas NO,
Esto tambien lo puedes Seleccionar antes de terminar tu comando ARRAY, si te fijas en la cinta de opciones aparase el Opción ASOCIATE, y solo tienes que seleccionar NO, y para la próxima ya te queda seleccionado
Espero te Ayude la Respuesta
Hola @jairoyangana27,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @atoledosotoa solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
