Hola
Quisiera saber si hay posibilidad de acoplar un bloque a una superficie. Les muestro una imagen para un mejor entendimiento
Aqui tengo una superficie y lo que se ve en azul son bloques independientes rectangulares, estos representan los seguidores solares en una implantación, quisiera que estos bloques tomaran la forma del terreno. He probado con la linea caracteristica, crear rectangulos con la misma y q tomen la altura del terreno, pero la cuestion es que cuando hago esto las dimensiones cambian, en vista superior sigue con la misma dimension y em vista tridimensional las dimensiones cambian debido a las pendientes del terreno, y quisiera q ocurra lo contrario, quiero que estos bloques se ajusten al terreno, para que en la vista superior se vea la dimension real que tendria en la vista en planta, lo que realmente ocuparia en el terreno. Si alguien pudiera ayudarme lo agradeceria mucho
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Este enlace puede proporcionarle lo que necesita:
Además, hay una aplicación decente (disponible sólo en inglés) de Autodesk App Store que aporta cualidades únicas y características revolucionarias al campo del diseño solar: échale un vistazo.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @delineacionF3HQL ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
