Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Offset fica com medidas diferentes da que eu coloco no AUTO-CAD 2017
22 RESPOSTAS 22
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 23
22366 Exibições, 22 Respostas
Gostaria de ajuda para solucionar esse problema no meu AUTO-CAD, eu coloco .15 no offset e daí quando vou cotar/verificar a dimensão indica que a medida é .17, repetindo o procedimento outro sai .17 e outra linha .15.
Já verifiquei as UNITS e não soluciona.
22 RESPOSTAS 22
Mensagem 2 de 23
RenatoDonatoViana
em resposta a: Anonymous
Boa noite Caio,
Tudo bem?
Seja bem-vindo a comunidade Autodesk!
Amigo, sobre a questão do seu problema, vamos iniciar acertando a UCS.
Digite UCS <enter> e novamente dê <enter>
Agora digite Plan <enter> e novamente dê <enter>
Execute o procedimento de offset novamente e verifique  a distância.
A dica que gostaria de sugerir é que no lugar de você cotar para saber a distância, procure utilizar o comando DIST para medir os pontos. Com ele você terá mais precisão, pois o Units vem 4 casas decimais de default.
Espero ter ajudado! Caso não, estarei por aqui! Posta uma imagem do problema que nos ajudará bastante.
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 3 de 23
Assis.Haubert
caioxx926 escreveu:
Olá Caio (@Anonymous),
Tudo o que o colega Renato (@RenatoDonatoViana) disse pode explicar o problema.
Este problema acontece em um único arquivo? Se for pode nos enviar ele? Se for o caso de não querer compartilhar com todos aqui no fórum, envie uma mensagem privada para mim (se levar o cursor sobre o meu nome aqui no fórum - ali  na esquerda sobre a foto - aparecerá uma caixa com um "send a message") e te passo um e-mail para onde tu podes enviar o mesmo.
Fico no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 4 de 23
filipefrancisco
Antes de mais bem vindo ao Forum...
Mais uma sugestão para ajudar...verifica se as linhas do qual estas a fazer o offset não estão em 3D? poderá ser isso.
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 5 de 23
clacampos
Olá Caio,
Conseguiu resolver com as dicas dos colegas?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 6 de 23
em resposta a: filipefrancisco
Problema solucionado com sucesso. oObrigado pelo atendimento rápido da
ATUODESK.
O problema estava em eu ter apertado F12 e o espaço para digitar os valores
só poderem ser colocados no prompt , voltando ao normal as medidas também
vieram.
Mensagem 7 de 23
ATUODESK.
vieram.
Mensagem 8 de 23
em resposta a: Assis.Haubert
Bom dia,
Estou com o mesmo problema relatado neste encadeamento, a diferença e que já fiz tudo o que falaram em outras respostas, mas nada funcionou.
Quando digito offset, com um valor cheio, por exemplo 15, e ele sempre dar um valor quebrado. posso medir com o Dist, ou mesmo a cota e nada funciona.
desde já agradeço.
Mensagem 9 de 23
em resposta a: RenatoDonatoViana
FIZ ESTE PROCEDIMENTO E MEU AUTOCAD NAO QUER MEDIR MAIS, AS MEDIDAS FICAM TRAVADAS EM UMA DISTANCIA QUALQUER, OQUE ESSES COMANDOS FAZIAM?
Mensagem 10 de 23
@Anonymousescreveu:
Olá @Anonymous
Poderia anexar o .Dwg ?
Júnior Nogueira.
Por favor,  Aceitar como Solução se meu post te ajudar.
Please Accept as Solution if my post helps you.
Mensagem 11 de 23
Caso esteja utilizando a opção "Through" do offset, não se esqueça de ativar a função DYNAMIC INPUT  (F12) na barra de Status. As medidas serão inseridas corretamente.
Mensagem 12 de 23
segue em anexo arquivo com problema
Mensagem 13 de 23
poderia me passar seu email pessoal? ou entrar em contato pelo construlagoplis@hotmail.com.
Mensagem 14 de 23
Meu email pessoal:
Frjuniornogueira1@gmail.com
Mensagem 15 de 23
O meu AutoCad 2016 tambem estava assim. Realmente era o f12  que apertei, apertando novamente o problema foi corrigido. Obrigadão
Mensagem 16 de 23
Boa noite,
Estou mesmo problema mencionado pelos colegas. Tentei de todas as formas mencionado aqui nesse grupo e nada. O que ocorre é que quando dou um offset de .05 cm, quando verifico com o comando dist, não bate com os .05 que digitei, dá .05 cm a mais. Poderia me informar o que pode ser feito? obrigado !
Mensagem 17 de 23
Olá! Eu também estava com esse problema, porém apertei a tecla F12 e meu problema foi resolvido.
Espero ter ajudado!
Mensagem 18 de 23
Olá, estou com o mesmo problema, digito medida .15, ai vou medir da .16, .155, .146 cada vez que faço e vou medir aparece uma medida diferente, não fica a medida exata, ja digitei ucs enter enter, pan, f12 e nada de resolver, pode me ajudar?
Mensagem 19 de 23
gabrielabaldoarq
Ótimo!!! Funcionou.
Mensagem 20 de 23
gabrielabaldoarq
Ótimo! Funcionou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
