caioxx926 escreveu:
Gostaria de ajuda para solucionar esse problema no meu AUTO-CAD, eu coloco .15 no offset e daí quando vou cotar/verificar a dimensão indica que a medida é .17, repetindo o procedimento outro sai .17 e outra linha .15.
Já verifiquei as UNITS e não soluciona.
Olá Caio (@Anonymous),
Tudo o que o colega Renato (@RenatoDonatoViana) disse pode explicar o problema.
Este problema acontece em um único arquivo? Se for pode nos enviar ele? Se for o caso de não querer compartilhar com todos aqui no fórum, envie uma mensagem privada para mim (se levar o cursor sobre o meu nome aqui no fórum - ali na esquerda sobre a foto - aparecerá uma caixa com um "send a message") e te passo um e-mail para onde tu podes enviar o mesmo.
Fico no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
