Gostaria de ajuda para solucionar esse problema no meu AUTO-CAD, eu coloco .15 no offset e daí quando vou cotar/verificar a dimensão indica que a medida é .17, repetindo o procedimento outro sai .17 e outra linha .15.
Já verifiquei as UNITS e não soluciona.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por aquileslpa. Ir para Solução.
Solucionado por rcarreta. Ir para Solução.
Solucionado por caioxx926. Ir para Solução.
Boa noite Caio,
Tudo bem?
Seja bem-vindo a comunidade Autodesk!
Amigo, sobre a questão do seu problema, vamos iniciar acertando a UCS.
Digite UCS <enter> e novamente dê <enter>
Agora digite Plan <enter> e novamente dê <enter>
Execute o procedimento de offset novamente e verifique a distância.
A dica que gostaria de sugerir é que no lugar de você cotar para saber a distância, procure utilizar o comando DIST para medir os pontos. Com ele você terá mais precisão, pois o Units vem 4 casas decimais de default.
Espero ter ajudado! Caso não, estarei por aqui! Posta uma imagem do problema que nos ajudará bastante.
Grande abraço,
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
caioxx926 escreveu:
Olá Caio (@caioxx926),
Tudo o que o colega Renato (@RenatoDonatoViana) disse pode explicar o problema.
Este problema acontece em um único arquivo? Se for pode nos enviar ele? Se for o caso de não querer compartilhar com todos aqui no fórum, envie uma mensagem privada para mim (se levar o cursor sobre o meu nome aqui no fórum - ali na esquerda sobre a foto - aparecerá uma caixa com um "send a message") e te passo um e-mail para onde tu podes enviar o mesmo.
Fico no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Olá Caio,
Conseguiu resolver com as dicas dos colegas?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Bom dia,
Estou com o mesmo problema relatado neste encadeamento, a diferença e que já fiz tudo o que falaram em outras respostas, mas nada funcionou.
Quando digito offset, com um valor cheio, por exemplo 15, e ele sempre dar um valor quebrado. posso medir com o Dist, ou mesmo a cota e nada funciona.
desde já agradeço.
FIZ ESTE PROCEDIMENTO E MEU AUTOCAD NAO QUER MEDIR MAIS, AS MEDIDAS FICAM TRAVADAS EM UMA DISTANCIA QUALQUER, OQUE ESSES COMANDOS FAZIAM?
@CONSTRULAGOPLISescreveu:FIZ ESTE PROCEDIMENTO E MEU AUTOCAD NAO QUER MEDIR MAIS, AS MEDIDAS FICAM TRAVADAS EM UMA DISTANCIA QUALQUER, OQUE ESSES COMANDOS FAZIAM?
Olá @CONSTRULAGOPLIS
Poderia anexar o .Dwg ?
Júnior Nogueira.
Por favor, Aceitar como Solução se meu post te ajudar.
Please Accept as Solution if my post helps you.
Júnior Nogueira
Gostou deste post? Fique à vontade para dar um "like".
Sua pergunta foi respondida? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO
Caso esteja utilizando a opção "Through" do offset, não se esqueça de ativar a função DYNAMIC INPUT (F12) na barra de Status. As medidas serão inseridas corretamente.
poderia me passar seu email pessoal? ou entrar em contato pelo construlagoplis@hotmail.com.
Meu email pessoal:
Frjuniornogueira1@gmail.com
Júnior Nogueira
O meu AutoCad 2016 tambem estava assim. Realmente era o f12 que apertei, apertando novamente o problema foi corrigido. Obrigadão
Boa noite,
Estou mesmo problema mencionado pelos colegas. Tentei de todas as formas mencionado aqui nesse grupo e nada. O que ocorre é que quando dou um offset de .05 cm, quando verifico com o comando dist, não bate com os .05 que digitei, dá .05 cm a mais. Poderia me informar o que pode ser feito? obrigado !
Olá! Eu também estava com esse problema, porém apertei a tecla F12 e meu problema foi resolvido.
Espero ter ajudado!
Olá, estou com o mesmo problema, digito medida .15, ai vou medir da .16, .155, .146 cada vez que faço e vou medir aparece uma medida diferente, não fica a medida exata, ja digitei ucs enter enter, pan, f12 e nada de resolver, pode me ajudar?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
