AutoCAD Forum
Borrar todos los sombreados de diferentes bloques
4 REPLIES 4
3229 Views, 4 Replies
Buenos días.
Tengo el siguiente problema, a parte de ser un novato en AutoCAD, me enviaron un perfil de Revit que tengo que manejar con AutoCAD y en dicha sección hay muchísimos sombreados que a mi me sobran para poder ver bien el dibujo, el sombreado no te viene en ninguna capa y los bloques no son gemelos uno a uno, aunque se parezcan cada bloque es individual por lo que borrar sombreados bloque a bloque es una tarea para mucho tiempo, mi pregunta es si hay algún comando o algo en AutoCAD que permita de un plumazo eliminar el sombreado y solo el sombreado del dibujo, incluido los bloques, en plan Sombreado = 1 (existe sombreado), Sombreado = 0 (no hay sombreado)
Un saludo y gracias de antemano
4 REPLIES 4
imadHabash
would you please attache here a screenshot for your drawing ?
Imad Habash
Richard.Vivanco
Intenta con la variable FILLMODE, coloca el valor de 0 y luego Regen
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
in reply to: Richard.Vivanco
No es borrarlos sino ocultarlos que también me sirve por lo que sinceramente muchas gracias.
d.vinuesa.201774KV5
lo ideal seria poder aplicar eso solo en los bloques, para que asi el resto del dibujo, si tiene algun sombreado se pudiera mantener. Diste con eso?
Forma Design Contest
AutoCAD Beta
