Dica....Você sabe como criar um Bloco Dinâmico (Dynamic Block) com múltiplos pontos de inserção?
Rosa_autocad
Advisor Advisor
777Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
Rosa_autocad
Inserir um bloco com múltiplos pontos de inserção agiliza e facilita o seu trabalho no AutoCAD.
Acompanhe a sequência:
A figura mostra um bloco criado e apresentado no ambiente do Block Editor.
Caso a palete Block Authoring Palletes não aparecer, clique em Authoring Palletes (Aba Block Editor > Painel Manager).
Selecione o parâmetro Point, na mensagem “Specify parameter location”, com o auxílio de OSNAP - Endpoint clique na extremidade da mesa, conforme mostra a figura.
Repita o processo, inserindo os parâmetros Point em outros pontos do bloco, a figura mostra o resultado.
Clique em “Close Block Editor” para finalizar e salve o processo clicando na  mensagem “Save the changes”.
Insira o bloco através da paleta Blocks, clique no bloco, com o auxílio do botão direito do mouse, ative o menu e selecione a opção Insert.
Observação: Ative a opção Rotation para inserir e rotacionar o bloco.
Insira o bloco no desenho, pressione a tecla CTRL para alternar os pontos de inserção.
A imagem mostra a seta vermelha indicando os múltiplos pontos de inserção.
Visualização
Continuando 👇
Rosa Katori
rosa-cad.com
Soluções aceitas (1)
778Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
Rosa_autocad
Solução aceita
(exibir em Meus vídeos)
Segue o link com várias dicas sobre Bloco Dinâmico
Passatempo 44 Bloco dinâmico parte 1
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/passatempo-44-bloco-dinamico-parte-1/td-p/9585070
Passatempo 45 Bloco dinâmico parte 2
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/passatempo-45-bloco-dinamico-parte-2/td-p/9590036
Passatempo 46 Bloco dinâmico parte 3
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/passatempo-46-bloco-dinamico-parte-3/td-p/9593541
Passatempo 47 Bloco dinâmico parte 4
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/passatempo-47-bloco-dinamico-parte-4/td-p/9599430
Passatempo 48 Bloco dinâmico parte 5
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/passatempo-48-bloco-dinamico-parte-5/td-p/9603725
Passatempo 49 Bloco dinâmico parte 6
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/passatempo-49-bloco-dinamico-parte-6/td-p/9610724
Passatempo 50 Bloco dinâmico parte 7
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/passatempo-50-bloco-dinamico-parte-7/td-p/9623998
Abraço e fique bem! 😀
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 3 de 4
clacampos
Ola @Rosa_autocad
Obrigada por mais essa dica muito bem explicada!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 4 de 4
Daniel_Severino_
Que top @Rosa_autocad
Muito obrigado pelas dicas.
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
