Não tem o que fazer?
Linear Parameter
O parâmetro Linear move, estica, escalona e cria cópias. Ações: Move, Scale, Stretch e Array.
O site Autodesk apresenta o comando:
Seguem os exercícios
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Linear parameter.dwg
Após desenhar o objeto, converter em bloco, ative o Block Editor.
Acompanhe a sequência:
Ative o parâmetro Linear Parameter.
Na mensagem Specify start point, especifique a localização inicial do parâmetro. Na mensagem Specify endpoint especifique a localização final do parâmetro. Na mensagem Specify label location, clique para especificar a localização do parâmetro. Veja o resultado.
Ative a ação Scale.
Na mensagem Select parameter:, selecione o parâmetro. Na mensagem Select objects:, selecione o objeto.
Salve as alterações clicando em Close Block Editor. A figura mostra o resultado.
Ative Block Editor
Ative a ação Array.
Na mensagem Select parameter:, selecione o parâmetro. Na mensagem Select objects:, selecione os objetos.
Na mensagem Enter the distance betweem columns , digite 1.652 , para determinar a distância entre as copias Salve as alterações clicando em Close Block Editor. Teste e veja o resultado.
Brinde :presente_embrulhado::
Arquivo passatempo 45.dwg
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual.
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Rosa
Obrigada pelo passatempo, muito bons exemplos.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
