- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Não tem o que fazer?
Bloco dinâmico - Polar Parameter
O parâmetro Polar move, estica, escalona e cria cópias com Array. Ações: Move, Scale, Stretch, Polar Stretch e Array.
O site Autodesk apresenta o comando:
Segue o exercício:
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Polar parameter.dwg.
Após desenhar o objeto, converter em bloco, ative o Block Editor.
Acompanhe a sequência:
Ative o parâmetro Polar Parameter.
Na mensagem Specify base point, especifique a localização inicial do parâmetro. Na mensagem Specify endpoint especifique a localização final do parâmetro. Na mensagem Specify label location, clique para especificar a localização do parâmetro. Veja o resultado.
Ative a ação Polar Stretch
Na mensagem Select parameter:, selecione o parâmetro.
Na mensagem Specify parameter point to associate with action, especifique o ponto que será determinado como o ponto base da ação.
Na mensagem Specify first corner of stretch frame e Specify opposite corner, selecione os objetos em modo crossing , conforme mostra a figura.
Na mensagem Specify objects to stretch. Select objects, selecione em modo crossing, os mesmos objetos selecionados anteriormente.
Na mensagem Specify objects to rotate. Select objects , selecione em modo crossing, os mesmos objetos selecionados.
Salve as alterações clicando em Close Block Editor. A figura mostra o resultado.
Ative Block Editor.
Ative a ação Array.
Na mensagem Select parameter:, selecione o parâmetro. Na mensagem Select objects:, selecione os objetos.
Na mensagem Enter the distance betweem columns , digite 5 , para determinar a distância entre as copias Salve as alterações clicando em Close Block Editor. Teste e veja o resultado.
Brinde 🎁 :
Arquivo passatempo 46.dwg
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Solucionado! Ir para Solução.
