Passatempo 49.... Bloco dinâmico parte 6
Rosa_autocad
Advisor Advisor
1.373Exibições
2Respostas
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
Não tem o que fazer?
Bloco dinâmico - Flip Parameter e Visibility Parameter
O  parâmetro Flip adiciona espelhamento a um objeto.
O parâmetro Alignment adiciona alinhamento em relação a um objeto.
Seguem os exercícios
Os exercícios estão disponíveis no arquivo  Flip Visibility parameter.dwg
Exercício 1
Acompanhe a sequência:
Ative o Block Editor.
Ative o parâmetro FlipParameter.
Na mensagem Specify base point of reflection line , especifque o primeiro ponto relacionado ao eixo de referência para criar a cópia simétrica.. Na mensagem Specify endpoint of reflection line:, especifique o segundo ponto relacionado ao eixo de referência. Na mensagem Specify label location:, especifique a localização do identificador do parâmetro.
Ative a ação Flip
Na mensagem Select parameter:, selecione o parâmetro.  Na mensagem Select objects, selecione os objetos.
Salve as alterações clicando em Close Block Editor. A figura mostra o resultado.
Exercício 2
Ative o parâmetro Visibility
 Na mensagem Specify parameter location or, especifique a localização do identificador do parâmetro.
O parâmetro ativa a ferramenta Visibility (localizada no ribbon) para controlar a visualização do bloco.
Ative a janela Visibility States.
Clique em New para ativar a  janela New Visibility States, em Visibility stata name, digite janela aberta, clique em Ok para finalizar.
Em Visibility, com a opção janela aberta,  clique em Make Invisible , selecione a veneziana interna, conforme mostra a figura.
 Veja o resultado.
Clique em Visibility Mode para visualizar os objetos determinados como invisíveis.
Clique em New para ativar a  janela New Visibility States, em Visibility state name, digite janela fechada, clique em Ok para finalizar.
Em Visibility,  clique em Make Invisible , selecione as venezianas externas, conforme mostra a figura.
Em Visibility,  clique em Make Visible , selecione a venezianas interna, conforme mostra a figura.
Veja o resultado.
Salve as alterações clicando em Close Block Editor. As figuras mostram os resultados.
Brinde 🎁 :
Arquivo passatempo 49.dwg
No blog tem mais passatempos.  https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana  https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD  https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ...
Rosa Katori
rosa-cad.com
Soluções aceitas (1)
1.374Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Mensagem 2 de 3
clacampos
Rosa
Muito boa esta sua serie de posts dos blocos dinâmicos!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
Solução aceita
OI Claudia
Na minha opinião:
Bloco dinâmico no inicio é "meio complicado"... mas depois .. se torna muito prático ..
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
