Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
licença fora do tempo
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
424 Exibições, 3 Respostas
alguem sabe por que o programa apresenta uma mensagem que a licença esta fora do tempo? qual a soluçao?
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
leowarren34
em resposta a: Anonymous
Hi @Anonymous,
The issue can be caused by many things but the licensing component is always a good check,
If you go to task manager, then services, do you see Adsk Licensing Component? If so make sure it is running, if not right click and select start, if you don't see it at all then you can install from https://manage.autodesk.com/
Failing the above follow the steps here: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-License-checkout-timed-out-What-do-you-want-to-do-in-AutoCAD-2020.html
Leo Warren
Autodesk Student Ambassador Diamond
Please accept as solution and give likes if applicable.
Mensagem 3 de 4
Google translate:
does anyone know why the program presents a message that the license is out of time? what's the solution?
Start here:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-...
Mensagem 4 de 4
MatiasWendt
Olá @Anonymous
Olá...
Tente a solução apresentada no Link Abaixo:
Tempo de verificação de licença expirado
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
