licença fora do tempo
Não foi possível exibir este elemento.
Não aplicável
alguem sabe por que o programa apresenta uma mensagem que a licença esta fora do tempo? qual a soluçao?
0 Curtidas
Responder
474Exibições
3Respostas
Respostas (3)
leowarren34
Hi @Anonymous,
The issue can be caused by many things but the licensing component is always a good check,
If you go to task manager, then services, do you see Adsk Licensing Component? If so make sure it is running, if not right click and select start, if you don't see it at all then you can install from https://manage.autodesk.com/
Failing the above follow the steps here: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-License-checkout-timed-out-What-do-you-want-to-do-in-AutoCAD-2020.html
Leo Warren
Autodesk Student Ambassador Diamond
Please accept as solution and give likes if applicable.
0 Curtidas
Não aplicável
Google translate:
does anyone know why the program presents a message that the license is out of time? what's the solution?
Start here:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-...
0 Curtidas
MatiasWendt
Olá @Anonymous
Olá...
Tente a solução apresentada no Link Abaixo:
Tempo de verificação de licença expirado
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
