Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro na instalação do AutoCad [Windows 10]
48 RESPOSTAS 48
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 49
91715 Exibições, 48 Respostas
Olá, preciso urgentemente instalar o programa AutoCad, mas não consigo completar a instalação, pois aparece uma mensagem de erro:
"O .NET 4.5 não está instalado. Não é possível instalar o AutoCad 2015 Language Pack - English sem este componente. Consulte o administrador do sistema para obter mais informações."
Já faz mais de uma semana que estou tentando resolver este problema, já tentei desinstalar as versões anteriores com um programa e reinstalar o .NET Framework, mas sem sucesso até agora... O que devo fazer para resolver de uma vez por todas este problema e por que houve esta incompatibilidade?
Obrigado.
48 RESPOSTAS 48
Mensagem 41 de 49
em resposta a: Anonymous
eu resolvi o problema trocando no regedit a informação do .NET de 4.6 para
4.5 e depois de instalar eu voltei ao normal.
regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/NET Framework Setup/NDP/v4/Client
Dentro do Client tem um item chamado Version
Clica duas xs nele anota o numero para voltar depois apos instalar o que
voce quer e troca para 4.5
Apos instalar volta no mesmo lugar e coloca o numero que estava antes que
era 4.6;)
só isso e da certo 🙂
Mensagem 42 de 49
Boa Noite. Preciso instalar o autocad no windows 10 e não consigo de jeito nenhum. Já alterei o ini para 4.5, mas continua dando erro. Commo proceder neste caso?
Mensagem 43 de 49
Bom dia, Veronica Pires. Tudo bem?
Para poder ajudar na sua dificuldade, é necessário mais informações. Existe algum erro? Código? Se possível, tire um print e anexe na sua dúvida. Assim fica mais claro para a solução.
Aguardo sua resposta.
Abraço.
Mensagem 44 de 49
Qual é a vesão do autocad que está instalando?
Mensagem 45 de 49
 olá amigo, espero que me ajude
eu tenho windows 10. Um notebook da Dell, com Core i7, 4gb ram.
eu ja instalei o autocad diversas vezes, tanto o autocad 2018, e o autocad 2017.
Instala normalmente, só que assim que eu abro o autocad, o Pc trava, outras vezes desliga sozinho, ate msm da uma tela preta.
Sabe como posso consertar isso? preciso mto de ajuda.
Mensagem 46 de 49
Olá sinceramwnte não sei talvez pode ser a memória ram que é pouca.
Mensagem 47 de 49
Prezado,
O windowns 10 é ruim e muito devagar. Talvez falta de memória RAM ou baixa diretamente do site da autodesk que pode dar certo.
Mensagem 48 de 49
poderia fazer uma video aula ensinando o processo , estou com o msm problema, desde já  agradeço
Mensagem 49 de 49
Win 10 - Iniciar - Executar: services.msc
Lista: Flexnet Licensing Service 64- duplo clique - automático - aplicar - Ok.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
